XC164 Timer auf 0.5 Sek
Gast #3416838
ich möchte im Rahmen eines Projekts bestimmte LED's für genau 0.5
Sekunden (oder länger als Ampelsteuerung) zum leuchten bringen.
Realisiert wird die Steuerung durch eine Statetabelle in der ich die
Verschiedenen LED's bestimmte Zeiten lang leuchten lasse. Das
Grundintervall soll 0.5 Sekunden sein hier habe ich noch ein paar
Probleme um die Zeit genau einzustellen mittels 2 16Bit Timer.
Ich benutze hier T3 im Timer Mode und T2 im Reload Mode.
Clock: 20 MHz
T3:
Konfiguration: Timer Mode, aufwärtszählend, prescaler von 256
T3 Wert im Register: 26473
Berechnung des Prescalers/Wert im Register:
2^(16) - (0.5s * 20MHz/256) = 26473.5
T2:
Wird im Reload benutzt, dh. soweit mir bekannt ist, dass der Wert der
sich im T2 befindet bei einem Overflow in T3 geschrieben wird.
Daraus folgt dass der Wert gleich dem oben berechneten entsprechen muss
also 26473. Mir ist bloß völlig unklar warum und wie ich den Prescaler
einstellen muss.
Sind meine Berechnungen und Einstellungen soweit richtig, sodass das
ganze 0.5 Sekunden entspricht?
Hier noch der Code falls es jemanden interessiert:
http://codeviewer.org/view/code:394f
Gast #3417270
Wofür 2 Timer?
Du stellst einen Timer auf einen Wert von 1ms, 10ms oder so etwas ein.
Mit einer Zählevariablen in der ISR kannst du jetzt jeden beliebigen
vielfachen Wert einstellen.
#3420747
Max schrieb:
> Was macht aber denn genau ein Timer im Reload Mode?
> Seinen ihm gegebenen Wert Auf/abzählen mit dem prescale faktor und was
> folgt dann?
Beim Aufwärtszählen erfolgt beim Überlauf ein Setzen seines
Interruptflags und ein (Neu-) Laden des Reloadwertes. Von diesem Wert
aus zählt er dann wieder weiter. Abwärts erfolgt dasselbe wenn der
Zähler = 0 wird.
