ich muss eine Kontstruktion realisieren, die morgens zu einer Festen
Zeit eine kleine Gardine (1x1 Meter) aufzieht. Die Konstruktion muss mit
Batterien/Akkus betrieben werden.
Die Gardine wird an einem Schrägfenster (unter dem Dach angebraucht) an
Ösen geführt werden.
Es müsste dann mit einem Servo, einer kleinen Rolle und einem Seil an
der Gardine für eine bestimmte Zeit gezogen werden.
Kann mir jemand dabei helfen dies zu realisieren. Ich hatte eine
ähnliche Vorrichtung mal bei einem befreundeten Bauern gesehen. Sie zog
ihm automatisch das Tor für die Hühner auf.
Für alle Gedanken, die mir weiterheflen dies zu realisieren wäre ich
dankbar.
LG Gerd
Das einfachste ist wohl folgendes:
Gardine wird über eine Schnur/Umlenkrolle und ein Gewicht aufgezogen.
Das Gewicht oder die Schnur sind über einen einfachen Mechanismus
verriegelt.
Ein Zeitschalter gibt den Mechanismus zur gewählten Zeit frei - Gewicht
fällt nach unten und zieht dabei über die Umlenkrolle und die Schnur die
Gardine auf.
Abends wird der Mechanismus dann wieder von Hand "aufgeladen", also
Gewicht hoch, Gardine zu, Mechanismus verriegeln.
Die simple Methode: 2 Umlenkrollen und ein kleiner Gleichstrommotor der
(mit Schlupf) das Seil jeweils bis zum Anschlag/Endschalter bewegt.
O====================o=O
^Motorwelle mit Rad
konnte jetzt erst eure Antworten lesen.
Ich bin was die Konstruktion angeht noch relativ flexibel.
Plan ist es dünnen Verdunkelungsstoff direkt vor dem Schrägfenster
entlangzuführen und diesen an Ösen und Seil jeweils oben und unten
einzuhängen.
Würde dan ein Seil am oberen Ende der Gardine befestigen, welches über
eine Rolle mit Motor dran aufgezogen werden müsste.
Ein automatisches Schliessen ist nicht notwendig, es geht lediglich
darum, daß es morgens automatisch öffnet.
Gruß Gerd
Gerd schrieb:> dünnen VerdunkelungsstoffGerd schrieb:> automatisches Schliessen ist nicht notwendig
Aus der Veranstaltungstechnik kenn ich das als Kabuki-System. Damit kann
man Vorhänge usw. auf Knopfdruck abwerfen.
http://www.gerriets.com/de/produkte/technic/abwurftechnik-kabuki-system.php
Ein von einer Zeitschaltuhr zugehaltener Elektromagnet + Gegengewicht an
Seilzug könnte die Lösung sein.
Mit automatischem Öffnen und Schließen hat man immer die Sache mit
Motor, Steuerung, Endschaltern, Sicherheitseinrichtungen usw.
Lässt sich vielleicht ein Rolladenmotor, welcher normalerweise in den
Zugbandschacht eingebaut wird, zweckentfremden? Mit dem Rolladenband
kann ja auch direkt die Gardine bedient werden.
oszi40 schrieb:> Die simple Methode: 2 Umlenkrollen und ein kleiner> Gleichstrommotor der> (mit Schlupf) das Seil jeweils bis zum Anschlag/Endschalter bewegt.>> O====================o=O> ^Motorwelle mit Rad
Diese Idee würde ich gerne realisieren aber mir fehlen die Puzzleteile
für die konkrete Umsetzung.
Ich muss morgen etwas bei ELV bestellen. Evt könnte ich die Sachen da
gleich mitbestellen, falls hier eine Lösung gefunden werden würde.
Dann würde ich quasi so einen Motor bestellen:
http://www.elv.de/dc-motor-12-v-dc-180-ma-11500-rpm-6-14-v.html
mir wurde von ELV diese Zeitschaltuhr empfohlen:
http://www.elv.de/gev-digitale-12-v-zeitschaltuhr.html
Aber abgesehen davon, daß ich sie etwas teuer finde, ist da das
Ansteuern nur "minutengenau" möglich, was heißt, daß der Motor eine
Minute lang dreht. Wobei man davon ausgehen könnte, daß der dann einfach
stehen bleibt und es ihm nichts weiter ausmacht.
Für weitere Gedanken bin ich dankbar.
Wäre auch gut, wenn es günstig realisierbar ist.
lg Gerd
Gerd schrieb:> Wobei man davon ausgehen könnte, daß der dann einfach> stehen bleibt und es ihm nichts weiter ausmacht.
Endschalter wären da eine Lösung, dann raucht da mit ein wenig mehr
Sicherheit auch nichts ab. Mit zwei unterbrechenden Endschaltern, einem
Relais zum Umpolen und zwei Dioden könnte der Elektro(nik)-Teil schon
abgeschlossen sein. Ich bastel mal einen ASCII-Schaltplan dazu.
Gerd schrieb:> mir wurde von ELV diese Zeitschaltuhr empfohlen:> http://www.elv.de/gev-digitale-12-v-zeitschaltuhr.html
Nimm doch eine billige für 230V, die ein kleines 12V-Steckernetzteil
schaltet, welches wiederrum das Relais zum Umpolen bedient.
hm,
das klingt alles recht aufwändig. Ich will wenn es geht eine Lösung ohne
Batterien vermeiden.
Mir kommt gerade noch eine Idee!
Ich habe noch so ein Programmierbares Thermostat, welches man an
heizkörper schraubt über.
Diese laufen mit 2AA Batterien und haben einen Motor drinne, der sich
zeitgeschaltet dreht.
evt wäre es ne gute idee, das teil mal auseinander zu bauen und zu
gucken, ob man es zwecksentfremden kann ?
lg Gerd
Du kannst auch eine 23oV Zeitschaltuhr zerlegen, von ihrem
kondensatornetzteil befreien, das Relais gegen eines mit zwei Wechslern
tauschen und schon läuft das auch an 12V. Dann einen Bleigelakku oder
eine Autobatterie. Letztere ist halt nicht zyklenfest. Vielleicht kannst
du auch irgendwo einen alten Solarakku abstauben :)
@controllergirl
GEIL! Ich hab mich voll weggeschmissen. Aber ich möchte mal behaupten,
daß dieser Mechanismus ein wenig überdimensioniert ist, weil selten
leute vor meinem Dachfenster entlang laufen ;)
Also ich habe jetzt noch so einen programmierbaren Thermostat, der an
einem Heizkörper dran war.
Das tolle an ihm ist, daß dort alles schon drin ist. Ich kann die
Uhrzeit programmieren, es läuft mit zwei AA Batterien und alles ist
schön kompakt.
Das einzige Problem was es damit geben könnte ist, daß der Motor zu
stark am Seil zieht, denn das Teil hat ordentlich Power. Muss es auch
haben um den Stift am Heizkörper einzudrücken.
Werde das morgen mal ausprobieren.
LG Gerd
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
