Mehrfache Temperaturmessung mit gleicher Referenz
Gast #3418461
Hallo Forum,
ich habe vor die Temperatur einer Kupferplatte mittels PT100
Widerstandsthermometern an unterschiedlichen Punkten zu messen.
Allerdings bin ich mir bei meinem Vorhaben noch bei einer Sache ein
bisschen unsicher:
Ich lese den Widerstand der PT100 jeweils mittels eines Spannungsteilers
und einem Differenzverstärker aus.
Kann ich für eine parallele Messung von 3 PT100 hierbei die gleiche
Referenz benutzen? D.h. Es führt jeweils nur ein Kabel zum PT100 für
jede Messung und als Referenz verbinde ich jeweils den zweiten Kontakt
des PT100 mit der Kupferplatte. Für die Messung führt dann ein Kabel zum
PT100 und eines wird an der Kupferplatte kontaktiert.
Spricht eurer Meinung nach etwas gegen diese Art des Aufbaus oder sollte
es so zumindest theoretisch funktionieren ;-)
Danke schon im Voraus für eure Mühe
Das ist eine 2Leitermessung, also ist die Frage, ob das für deine Zwecke
genau genug ist. Normalerweise braucht man 4Leitermessung, wenn man
besser werden will als 1 Grad. Nur so ganz grob. Wenn du weisst, welchen
Widerstand deine Kabel haben, kannst du die Abweichung ja nachrechnen.
Gruss Reinhard
Vielen Dank für eure Antworten.
Nach genaueren Überlegungen mit dem Schaltplan, bin ich auch zu dem
Entschluss gekommen dass es funktionieren muss.
Aber danke für Eure Bestätigung.
@ Reinhard Kern:
Eine Zweidrahtmessung reicht mir aus. Messe nur unter Laborbedingungen
und mit sehr kurzen Leitungen. - Den Offset werde ich heraus
kalibrieren.
Gruß useless
In einer sogenannten Viertelbrücke - also der PT100 in Reihe mit einem
bekannten R - wäre es, für eine genauere Temp.-Ermittlung, zusätzlich
notwendig die Brückenspannung unmittelbar an der Reihenschaltung des
PT100 mit dem bekannten R zu messen. Was bei Dir mit den drei zu
messenden Kanälen zu mindestens vier(!) analogen Messungen führen würde.
Mein Tip wäre deshalb den PT100 an eine Konstantstromquelle zu 'hängen'
und dann direkt (und hochohmig) die über ihn abfallende Spannung zu
messen. Dabei benötigt man nur eine einzige Messung über dem
entsprechenden PT100. Eine Erweiterung auf [n] Kanäle wäre dann z.B.
über [n-1] Stromspiegel von einem einzigen 'Master' (der mit der
eigentlichen Konstantstromquelle) möglich. Dabei gibt es nur einen
Abgleichpunkt: Den an der Konstantstromquelle auf z.B. genau 1mA (ein
typ. Wert bei PT100).
