Widerstand berechnen, unterschiedliche Flächen
Gast #3418482
wie bekannt, kann man den Widerstand nach
   R = roh * l/A
berechnen. Das gilt natürlich auch bei Wasser mit einer Abhängigkeit von
der Temperatur.
Wie berechne ich aber den Widerstand vom Wasser, wenn die Elektroden
unterschiedlich groß sind ? Gilt dann die kleinere Fläche ?
Danke
grundsätzlich erkennst du einen widerstand am farbcode!
im wasser ist der leitwert entscheidend. 1/leitwert = widerstand .. bei
verschmutzten wasser oder salzwasser ist der leitwert deutlich höher als
bei destilierten wasser!
mfg
fut
Der Feldstärkeverlauf über die Wassersäulenlänge ist i.d.R. nichtlinear;
also ist eine mathematisch geschlossene Lösung nur (?) möglich, wenn:
- die Wassersäule an beiden Elektroden abgeschlossen ist, d.h. genau an
  der Anoden- bzw. Kathodenfläche endet und somit nur von
  jeweils einer Seite an die Platten heranreicht,
- die Wassersäule symmetrisch ist,
- die Querschnittsfläche der Wassersäule als Funktion über die Länge
  bekannt ist.
Bei DC gibt es ggf. noch Polarisationseffekte an den Elektroden.
Ja zum Teil hab ich das Verstanden. Wenn ich eine Platte mit 1mm x1mm
habe und eine Platte mit 1mm x 2mm so ist ...
R = roh * l/A = roh * l/(1mm*1.5mm)
Wie sieht es aber aus, wenn eine Elektrode mir r=1mm von einer Elektrode
r=4mm umschlossen ist (Zylinder mit einem Draht in der Mitte).
Das ist, wenn überhaupt, nur eine grobe Näherung. Die Feldlinien
verlaufen keinesfalls parallel, sondern sind nach aussen aufgebaucht,
daher steht mehr Volumen zur Leitung zur Verfügung. Das ganze ist aber
hochgradig nichtlinear. Man braucht wohl einen Field Solver zur
Berechnung.
Rein bauchmässig würde ich behaupten, bei einem grösseren Abstand
zwischen den Platten überschreitet der Fehler deiner Gleichung locker
50%.
Gruss Reinhard
Hai!
> Elektroden unterschiedlich groß sind ?
Den berechnest Du über "R = Zellkonstante * U / I".
Die Zellkonstante entnimmst Du dem Datenblatt der
Leitfähigkeitssonde.
Wenn es dieses Datenblatt nicht gibt (weil es eine
Eigenbau-Sonde ist), dann bestimmst Du die Zellkonstante
mit einer Kalibrierlösung mit bekannter Leitfähigkeit.
Wenn Du keinen Zugriff auf Kalibrierlösung hast, dann
baust Du Dir notgedrungen erstmal eine Zelle zum
Kalibrieren, stellst Salzwasser her, misst dieses in
der Hilfszelle aus und kalibrierst damit Deine Sonde.
"Wenn der Dopp aber nuh' e Loch hat, lieber Heinerich..."
Grusz,
Rainer
Hai!
>> einer Elektrode r=4mm umschlossen ist (Zylinder mit einem
> Dann kann man es geschlossen ausrechnen.
Natürlich - gilt selbstredend nur bei ideal kugelförmiger
Kuh im Vakuum (falls Du den alten Witz kennst).
> Analog zur beliebten Aufgabe zur Kapazitätsberechnung
> einer entsprechenden Anordnung, s.u.:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Zylinderkondensator
Nix gegen die Wikipädie, aber warum erwähnt der famose
Artikel mit keinem Sterbenswörtchen, dass der Fehler durch
die beiden Stirnflächen des Kondensators vernachlassigt
wird?
Grusz,
Rainer
> wird?
Im 'famosen Artikel' steht doch:
"Die folgenden Formeln gelten im Idealfall."
Auch beim Plattenkondensator C=ε*A/d schreibt man nicht ständig dazu:
"Gilt nur im Fall kompletter Homogenität, Aussenfeld=0 und
ε(r,Luft)=1,0006."
Zu viele Pferdefüße! Beziehungsweise Unbekannte.
Schon die Geometrie ist mehr als Zweideutig.
Tauchst Du zwei Elektroden ins Wasser, so geht der Ärger schon los.
Haben diese eine Dicke von Null? Auf dem Papier.
Ist die Fläche A/2? Wegen Vorder- und Rückseite.
Ist das Gefäß als Unendlich groß anzusehen?
Oder soll das Ganze als stabförmige Wassersäule, mit zwei Kontakten, an
den Enden, mit unterschiedlicher Fläche betrachtet werden?
Außenwiderstand = Gefäß = Unendlich = Vernachlässigbar?
In diesem Falle kommt es extrem stark auf die Form an.
Ist diese linear angepasst? Also kann man die Wassersäule als
Kegelstumpf (bei zwei kreisförmigen, unterschiedlichen Elektroden) oder
als abgeschnittene Pyramide (beide Viereckig) ansehen? Dazwischen gibt
es ebenfalls noch einen ganzen Sack voll Zwischenlösungen.
Ich gehe mal davon aus, dass dies, vor erst, an Fragen ausreicht.
Hai!
>> wird?
Und wodurch zeichnet sich dieser Idealfall aus?
Ich erlaube mir, daran zu erinnern, dass Artikel in Lehr- und
Nachschlagewerken nicht der öffentlichen Selbstbefriedigung
des Autors, sondern dem Wissenszuwachs des Lesers dienen
sollten.
Die entscheidende Bedingung, dass der Zylinderkondensator
lang im Verhältnis zum Durchmesser sein muss, steht
nirgendwo im Artikel. --> Wertlos.
> ständig dazu: "Gilt nur im Fall kompletter Homogenität,
> Aussenfeld=0 und ε(r,Luft)=1,0006."
Bitte keine Nebelkerzen werfen.
Du hast auf einen Artikel in einem Nachschlagewerk verwiesen.
Bei einer unter idealisierten Voraussetzungen hergeleiteten
Formel muss selbstverständlich klar benannt werden, worin
die Idealisierung besteht - sonst ist die Formel nämlich
nutzlos.
Hai!
Das sind nur zwei Elektroden. Nicht gut.
Stand der Technik sind 4-Elektroden-Messungen, natürlich mit
Wechselspannung. Das kann auch mit einfachen Mitteln relativ
genau werden.
Grusz,
Rainer
