Problem mit Malloc
OP #3419351
ich habe heute versucht eine Funktion zu schreiben die in einem
angegebenen Feld nach Primzahlen sucht.
Leider steht in der Console und ein leerer Cursor von getchar();
Hat einer eine Idee was falsch läuft?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int prims(int size)
  int i=2,j=0;
  int *prim=0;
  prim =(int*) malloc(size* sizeof(int));
  if( NULL == prim ) printf("Fehler bei Speicherreservierung!\n");
    for(i;i < size;i++)
        if(!prim[i])
            printf("%04i\n",i);
            for(j = 1;(j*i) < size;++j)
                prim[(j*i)] = 1;
24
  return 0;
25
26
27
int main(void)
28
29
    prims(1000);
30
    getchar();
31
    return 0;
32
Gast #3419391
>int prims(int size)
>  int i=2,j=0;
>  int *prim=0;
hier wird in eine Variable geschrieben für die noch kein Speicherplatz
definiert ist, einfach "=0" weg lassen;
hiernach sollte die Funktion abgebrochen werden sonst führt das
nachfogende zu unberechenbaren Zuständen;
Gruß Hartmut.
OP #3419406
So es läuft...
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int prims(int size)
  int i=2,j=0;
  int *prim=(int*) calloc(size,sizeof(int));
    for(i;i < size;i++)
        if(!prim[i])
            printf("%04i\n",i);
                prim[(j*i)] = 1;
  return 0;
23
24
25
int main(void)
26
27
  int x;
28
  scanf("%d",&x);
29
30
  prims(x);
31
32
    return 0;
33
Jetzt kann man die Größe des Feldes vorgeben und die Primzahlen werden
ausgegegn.
Console mit Eingabe 50:
50
0002
0003
0005
0007
0011
0013
0017
0019
0023
0029
0031
0037
0041
0043
0047
Gast #3419423
Ist ja auch klar:
man calloc
calloc()  allocates memory for an array of nmemb elements of size bytes
       each and returns a pointer to the allocated memory.  The memory
is  set to  zero.
       malloc() allocates size bytes and returns a pointer  to  the
allocated memory.   The  memory  is  not  cleared.
Einmal ist der Speicher gelöscht, einmal steht evtl noch Müll drin.
In C also immer Speicher inititalisieren, bevor man ihn verwendet.
#3419499
Der Teil ist immer noch falsch
    for(i;i < size;i++)
wenn du von calloc keinen Speicher kriegst, dann KANN die Funktion nicht
arbeiten. Es ist schön, wenn du eine Fehlermeldung ausgibst (die
eigentlich der Aufrufer ausgeben sollte). Es ist aber nicht schön, wenn
du danach einfach so weitermachst, als wäre nichts geschehen. Wenn du
keinen Speicher kriegst, dann kann die Funktion auch nicht arbeiten.
Punkt.
Und Speicher, den du allokierst, musst du auch wieder freigeben. Gewöhn
dich daran. Auch bei derartigen Übungsbeispielen ist das nicht
akzeptabel. Wenn du malloc oder calloc schreibst, ist das nächste was
man sich überlegt: wo wird der Speicher wieder freigegeben?
