Winkelgeber mit SSI Schnittstelle wie Programmierung
Gast #3420638
bei den AFM/AFS60 von Stegmann kann man über SSI den Winkel auslesen.
Das ist auch gut dokumentiert. Aber wie wird die Programmierung
realisiert? So kann z.B. die Auflösung nahezu beliebig bis 262144
Schritte/360° programmiert werden. Aber wie geht das? SSI in die andere
Richtung? Leider ist dazu nichts im Netz zu finden.
Cheffe
@ Cheffe (Gast)
>realisiert?
Wo ist das Problem? Es ist ein einfaches, serielles, synchronoes
Protokoll. Sehr ähnlich zu SPI.
>Richtung?
Wieso andere Richtung?
es gibt ein Programmiergerät, welches an die selbe Schnittstelle
angeschlossen wird. Am PC über USB. Damit und natürlich mit der
mitgelieferten Software kann man den Winkelgeber Programmieren. Was dann
aber auf den Clock- und Datenbits passiert ist nicht SSI, da auf Clock
sieht man Signale aber nicht wie in der Dokumentation und bei Data
passiert nichts.
Cheffe
also es ist eine EIA-422/48-kompatible Zugriffsmöglichkeit vorhanden und
nach vorheriger Initialisierung (Herstellersoftware) ist es mir
gelungen, direkt den jeweiligen Winkel mittels HTERM auszulesen. Es wird
aber nicht die SSI-Schnittstelle benutzt, da nur Clock+ und Clock-
verwendet werden. Die Anschlüsse Data+ und Data- werden nicht verwendet.
Daher möchte ich hier nochmals nachfragen, ob jemanden dass Protokoll
bekannt ist und wo ich eine entsprechende Dokumentation finden kann.
Cheffe
Hallo Cheffe,
momentan habe ich dasselbe Problem.
Leider ist dein Beitrag schon einige Jahre her und ich finde nirgends im
Internet auch nur Ansatzweise etwas dazu, wie man einen Winkelgeber über
die SSI Schnittstelle konfigurieren kann. Im Datenblatt steht nur
beschrieben, wie man die Daten über SSI auslesen kann, aber nicht wie
man über die SSI-Schnittstelle was konfigurieren bzw. schreiben kann.
Hast du inzwischen eine Lösung hierzu gefunden ?
Weiß eventuell sonst jemand wie genau das SSI-Protokoll aufgebaut ist
wenn man einen Baustein konfigurieren möchte ? Im Datenblatt steht nur,
dass für das Auslesen über SSI ein 13 Bit Register mittels Gray-Code
Dartsellung ausgelesen werden kann. Jedoch nicht (wie Cheffe
wahrscheinlich meinte von wegen anders herum) wie man über SSI den
Baustein konfigurieren kann.
Nun möchte ich aber Beispielsweise zum Konfigurieren eine "1" in das
Register 0x77 Bit 7 schreiben. Was muss ich dafür über das SSI-Protokoll
senden ? Und wie groß ist das SSI-Protokoll? Standardmäßig laut Internet
25 Bit ? Und muss ich das ganze auch als Gray-Code Darstellung
übertragen wenn das Auslesen auch nur über diese Darstellung
funktioniert ?
Hoffe das mir jemand hierbei helfen kann.
PS: Es handelt sich um folgenden Baustein den ich konfigurieren möchte:
https://docplayer.org/11610332-Ic-mh-12-bit-hall-winkel-encoder.html
erst mal das Datenblatt direkt vom Hersteller iC-Haus:
https://www.ichaus.de/upload/pdf/MH_datasheet_C2en.pdf
Das Datenblatt zur ursprünglichen Frage:
https://www.hvssystem.com/documentations/Sick%20Stegmann/technique/AFS60-AFM60-Datasheet.pdf
ein Absolut-Encoder in drei Auflösungen 12/15/18 Bit, Funktionsweise
sehe ich jetzt nicht, vielleicht optisch?
Von iC-Haus ist nur der Chip mit Hallsensoren, dazu braucht man noch die
Mechanik mit Magneten.
Da wirst du auch nichts finden, weil das bei SSI-DG weder vorgesehen
noch möglich ist.
SSI ist Read-only.
An einem fertigen SSI-DG kannst du nichts konfigurieren, auch wenn innen
drin ein konfigurierbares Teil sitzt. Das wird dann aber passend zur
Codierscheibe und den Gebern konfiguriert. Da hat der Anwender dann
nichts mehr dran herumzupfuschen.
Oder wovon redest du? Nenne mal den DG mit Namen und Hersteller, damit
klar ist, was du meinen könntest.
Cheffe schrieb:
> So kann z.B. die Auflösung nahezu beliebig bis 262144 Schritte/360°
Dennis U. schrieb:
> wie man einen Winkelgeber über die SSI Schnittstelle konfigurieren kann.
Hier...
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Synchron-Serielle_Schnittstelle#%C3%9Cbertragung
...liest man derzeit folgendes:
>> Wenn das niederwertigste Bit empfangen
>> wurde, wird der Takt gestoppt. Das Monoflop,
>> das von den Taktpulsen immer nachgetriggert
>> wurde, fällt nach Ablauf der Schaltzeit
>> wieder in den Grundzustand und erlaubt
>> wieder die Übernahme der Messwerte in das
>> Schieberegister. Die Datenleitung wird bis
>> dahin auf Low-Pegel gehalten.
Merke auf die Erste
Der Controller muss nicht alle 13 Bit lesen. Er kann auch nach dem 10.
Bit oder nach dem 12. Bit den Takt stoppen.
Merke auf die Zweite
Versucht der Controller, mehr Bits als die Auflösung beträgt, zu lesen,
werden in das Schieberegister Nullen nachgezogen. Man kann also aus
einem 13-Bit-Encoder auch 16 Bit lesen. Die 3 LSBs werden immer 000
sein.
Merke auf die Dritte
Aus die Erste und die Zweite folgt:
Man muss keinen 1:1 passenden Encoder und Controller haben. Solange die
Auflösung und die Genauigkeit des Encoder ausreichen, funktioniert das
System
Merke auf die Vierte
Man kann mit einer SPI-Schnittstelle einen SSI-Encoder auslesen. Dazu
Clock takten und aus dem eigenen Schieberegister die einzelnen Bytes
abholen. Das MSB vom ersten Byte wird immer 0 sein. Der Abstand der
8-Bit-Clockpakete darf die Monoflop-Zeit des SSI-Encoders nicht
überschreiten. Erneutes auslesen darf erst nach Ablauf der Monoflop-Zeit
des SSI-Encoders erfolgen.
Beliebige Programmierung mit Winkelumrechnung ist dann Hersteller- und
Produktspezifisch. Nix über SSI.
mfg mf
