Repeater und Wechsel der Station
Gast #3420843
ich habe eine Fritz Box 7390 und einen Fritz Repeater, beide mit
aktueller Firmware. Die Fritz Box hat die SSID "fb" und der Repeater die
SSID "fbr". Geht man nun mit Geräten von der Fritz Box in Richtung
Repeater, wird das Internet immer langsamer und instabiler. Dann muss
man per Hand auf "fbr" wechseln und schon geht das Internet wieder
einwandfrei. Bewegt man sich zurück in den Bereich der Fritz Box, geht
das Spiel von Vorne los. Dies ist bei Tablets teilweise sehr lästig,
weil man aus der aktuellen App herausgehen und in den Einstellungen
herumtippen muss. Zudem fällt es einem auch nicht immer sofort auf und
so verliert man wertvolle Zeit.
Frage: Ist es durch eine andere Konfiguration der Geräte von AVM
möglich, die Funk-Abdeckung über die vereinigten Bereiche von Fritz Box
und Repeater so zu gestalten, dass die Geräte flexibel und ohne
Unterbrechung immer mit der stärksten Basis kommunizieren?
Falls ja, welche Einstellungen müsste man in den Geräten vornehmen?
Viele Grüße,
TJ Hooker
Icke ®. schrieb:
> Und derselbe Funkkanal.
nein das ist nicht notwendig sogar störend
> Funktioniert praktisch aber nur dann richtig,
> wenn die APs "miteinander reden", d.h. ein WLAN-Management stattfindet.
> Dieses wiederum findet man normalerweise nur bei hochpreisigen Geräten,
> zu denen die Fritzboxen nicht zählen.
auch bei 2 Geräten nicht notwendig
>gleiche SSID und gleiche Passwort. Dann ist noch die Frage wie sie
>verkabelt sind.
verkabelt sind die gar nicht miteinander. Der Repeater sitzt einfach in
einer Steckdose, die Fritz Box ist ganz normal am Internet-Anschluss der
Telekom angeschlossen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe mal gelesen, dass die "Clients"
sich wohl die Mac-Adresse der Basis-Station abspeichern und es deshalb
beim Übergang in einen anderen Bereich zu Problemen kommt, wenn der
Repeater als "universeller" Repeater arbeitet, was wohl in der Regel der
Fall sein soll.
Wie bekommen die Geräte von Fritz das dann eigentlich hin, dass z.B.
mein iPad nur noch die Funk-Signale vom Repeater verarbeitet und die
schwächeren Funk-Signale der Fritz Box ignoriert, sobald der Repeater
stärker ist als die Fritz Box und umgekehrt?
Viele Grüße,
TJ Hooker
Bei WLAN-Roaming für Arme, sprich WDS, müssen die Kanäle gleich sein.
Für wirklich unterbrechungsfreies Roaming ist Management unerläßlich,
denn die APs müssen sich einig sein, welcher von ihnen den Client
bedienen soll. Genau genommen muß sogar der Client selbst mitspielen.
Firmen wie Lancom machen sich bestimmt nicht die Mühe, ausgeklügelte
WLAN-Systeme auf den Markt zu bringen, wenn dies auch mit einfachen
Mitteln lösbar wäre.
Ich habe gleiche SSID und gleichen Kanal für alle 2 Repeater und meine
Netbooks logggen sich immer bei dem Repeater mit dem stärkeren Signal
automatisch ein.
also ein WDS betrieb. Dann sollte es reichen die SSID und das Passwort
gleich zu machen.
> Fall sein soll.
nein, es wird in jeder größeren WLAN netzt so gemacht. Er merkt sich nur
die MAC das er nicht ständig den accesspoint wechselt. Aber wenn ein
stärker verfügbar ist (ab einen gewissen schwellwert) dann wechselt er
einfach.
Ob das aber im Modus "universeller" Repeater alles sauber funktioniert
kann man nicht wissen. Eventuell muss man im Repeater die MAC Adresse
der FritzBox eintragen. Nicht das der Repeater auf die Idee kommt mit
sich selber zu reden.
