FT245 und Receive Buffer Timeout
Gast #3420965
Moin,
sagt mal: was hat es mit dem Receive Buffer Timeout auf sich?
Laut Datenblatt wird der Receive Buffer nach 16 ms (Standard) geleert.
Aber wonach denn? Wann startet der Timer ueberhaupt?
Sobald ich das erste Byte auslese?
Habe folgenden Testaufbau:
8x LED an den Datenleitungen
1x LED an RXF#
1x Taster an RD# gegen GND
Nun sende ich vom PC eine Zeichenkette an den FT245RL:
$ echo "Hallo Welt" > /dev/ttyUSB0
dann geht die RXF# LED an (so soll das sein) und zeigt mir an, dass da
was im Puffer zur Abholung bereit liegt.
Ich druecke feierlich auf den Taster, halte ihn gedrueckt, und kann ein
einwandfreies binaeres "H" an den Daten-LEDs ablesen (das funktioniert
auch prima mit jedem anderen Zeichen, also die Kommunikation zwischen PC
und FT245 funktioniert).
Dann lasse ich den Taster los, die Daten-LEDs erloeschen, die RXF# LED
bleibt an (der Puffer ist also noch nicht leer).
Nun druecke ich den Taster erneut und erwarte ein "a", bekomme aber das
letzte Zeichen, also ein "t".
Aber: "manchmal" bekomme ich zufaellig auch die anderen Zeichen der
Zeichenkette. Dieses Verhalten kann ich aber im Moment nicht gezielt
rekonstruieren.
Ich habe deswegen diesen ominoesen Timeout in Verdacht. Das widerspricht
sich aber, weil ich ja manchmal auch andere Zeichen aus der Zeichenkette
auslesen kann.
Hat da jemand eine Erklaerung im Zusammenhang mit dem Timeout?
Gast #3422536
Ich mag mich auch täuschen, aber ich glaube vor langer Zeit gelesen zu
haben, dass der Timeout nicht im IC, sondern PC-seitig mittels Treiber
festgelegt wird.
#3422568
> der Zeichenkette. Dieses Verhalten kann ich aber im Moment nicht
> gezielt rekonstruieren.
Kann es sein, dass dein Taster ab und an mal prellt?
Gast #3425102
Um das auszuschliessen habe ich den Taster mittlerweile durch eine
astabile Kippstufe mit 1 Hz ersetzt. Die Daten werden jetzt automatisch
aus dem Puffer an die Daten-LEDs rausgetaktet.
Zum testen habe ich mit $ cat lauflicht > /dev/ttyUSB0 eine Bytefolge
"01 02 04 08 10 20 40 80 (hex)" an den FT245 gesandt. Trotzdem hat
dieser immer wieder das ein oder andere Byte verschluckt, teilweise nur
jedes zweite Byte angezeigt
Jetzt kommt der Knüller: habe beim Umverdrahten den lt. Datenblatt
geforderten 4,7µF Elko versehentlich von der Stromversorgung abgelötet
und jetzt läuft der Mist. Warum? Kann ich mir nicht erklären! Jedenfalls
wird das Lauflicht jetzt ohne Aussetzer abgespielt.
