Nicht Lineare Widerstände in LT Spice
OP #3421317
Ich versuche im Rahmen meiner BA aus den Daten einer FEM Simulation ein
magnetisches Ersatznetzwerk aufzubauen.
Mein Hauptproblem sind jedoch die Nichtlinearität der Widerstände in LT
Spice einzubauen. Ich habe eine Magnetisierungskennlnie über Matlab mit
einem Polynom 10. Ordnung intperpoliert.
Einmal vorweg: Jeder Zweig besteht aus 2 Widerständen und einer
Spannungsquelle, die die Durchflutung darstellen soll.
Ich hab es auf drei verschiedene Arten probiert.
1) Mit Bi veränderlichen Stromquellen. Also Vorgabe des Flusses in
Abhängigkeit des Über dem Bauteil abfallenden magnetischen
Spannungsabfalls. Mir war aber eigentlich gleich klar das 2 Stromquellen
in Reihe Unfug sind.
Das kann LT-Spice zwar rechnen, aber fast alle Knoten sind "am floaten".
2) Mit Bv veränderlichen Spannungsquellen. Da ich dann nur
Spannungsquellen im Netzwerk habe, kommt dann die Fehlermeldung, dass
die Matrix überbestimmt ist. Ich nehme an es fehlt ein Widerstand der
den Strom begrenzen könnte?
3)R = V(I(R))/I(R). Widerstand über "ohmsches" Gesetz, wobei der
Spannungsabfall interpoliert wird. Hier wird jetzt jedenfalls das
Iteration Limit erreicht.
In dem einfachen Eisenkreismodell sind ca. 130 Widerstände. Bei
komplexen Maschinen können das bis zu 1200 Widerstände werden. Ich habe
die Netlist nach Methode 3 mal angehangen.
Meine Frage:
Weiß Jemand wie man gut nicht lineare Widerstände in LT Spice einbauen
kann ? Oder ob ich irgendwie das Iteration Limit erhöhen kann ?
Hallo
R1 70 99  R = (1764.6553149933*pwr(I(R1),10) ....
So eine Konstruktion ist ganz schlecht für die Konvergenz.
Ersetze überall I(Rx) durch den Strom einer Spannungsquelle mit 0V die
in Reihe mit Rx liegt. Achte auf die Polarität. So wie unten müsste es
passen.
VR1 70 701 0
R1 701 99  R = (1764.6553149933*pwr(I(V1),10) ....
Helmut
Persönliche Seite #3422102
Helmut S. schrieb:
> Hallo
> passen.
> VR1 70 701 0
Wieso genau ist das schlecht für die Konvergenz? Es fließt doch in
beiden Fällen der exakt gleiche Strom?
#3422117
> passen.
> VR1 70 701 0
I(R1) und R1 sind in einer B-Quelle. Das ist aus Erfahrung schlecht für
den Simulator. Ich hatte schon mehrfach Erfolg durch einfügen einer
V-Quelle mit 0V. Übrigens ist das Standard in SPICE Ströme mit
0V-Quellen oder zumindest mit V-Quellen zu messen.
Hab die Namensgebung nochmals verbessert.
Statt:
So:
VR1 70 R1 0
R1 R1 99  R = (1764.6553149933*pwr(I(VR1),10) ....
OP #3422926
Ich habe die Netlist jetzt mit der 0V Spannungsquelle im Zweig umgebaut.
Mit dem normalen Solver rechnet sich der Rechner tot. Nach 20min habe
ich die Simulation abgebrochen. Mit dem alternativen Solver brechnet er
den Arbeitspunkt jetzt in unter 1s.
Kann man dem alternativen Solver denn auch einigermaßen vertrauen ? Was
macht er anders ?
Ich kann leider noch nicht ganz vergleichen, da mir noch ein
Eingabeparameter fehlt. Ich werde das hinsichtlich der Abweichung dann
genau überprüfen.
Persönliche Seite #3423135
Beim Alternate Solver ist der Dynamikbereich für Variablen größer. Er
ist aber auch so 30% langsamer (Wenn denn der Standardsolver die Lösung
auch fände). Vermutlich gibt es noch ein paar subtilere Unterschiede.
Das dürfte bei dir auch der Fall sein. Deine Netzliste werde ich aber
nicht per Hand ändern ;-))
Gast #3423248
Hast Du schon mal überprüft, ob die Terme mit x^9, x^10 numerisch Sinn
machen? Der Dynamikbereich von 64 bit floats (default in Matlab, Spice
weiss ich nicht) ist schon ordentlich, ob aber der Term
1248 * i^10 ... + 0.18 nicht jenseits davon ist...? Bei i=10 wäre das
124800000000 + ... + 0.18
Schon überlegt, die offensichtlich etwas krumme Kurve anders zu
approximieren? Spice dürfte da halt nicht viel bieten, PWL (piecewise
linear) scheint das höchste der Gefühle zu sein. Sonst wären Splines
(stückweise kubisch) sehr gute Kandidaten (pchip oder mkpp in Matlab).
Ob Spice mit Deinem Polynomgrab oder einem PWL-Grab besser zu Rande
kommen würde, weiss ich nicht.
Nur so als Idee.
Gast #3423266
nochwas, Du hast die Interpolation und Netzlistengenerierung sowieso
automatisiert, vermute ich - stell doch mal von Polynomen 10. Grades auf
2. oder 3. ein - nur um zu sehen, ob das irgend einen Einfluss hat.
#3423354
Ist doch super dass es geklappt hat. Außerdem mal wieder ein Beweis
mehr, dass es sich lohnt V-Quellen als "Strommesser" einzubauen.
OP #3423385
> Nur so als Idee.
Numerisch geprüft habe ich das nicht. Ich wüsste auch nicht genau wie
ich das machen könnte. ^^
polyfit von Matlab gibt ja auch meistens eine Warnung aus, wenn das eher
schlecht funktioniert. Aber ich habe keine Warnung erhalten.
Ich habe mir auch das Polynom und die Messwerte in eine Graphen ploten
lassen, um mich zu vergewissern das es einigermaßen passt. Unter 10.
Ordnung war die Abweichung zu stark.
Zu dem Punkt nach einer anderen Methode zu suchen.
Ich habe heute etwas von einer Interpolation (Name vergessen, ich habe
gerade meine Aufzeichnungen nicht da) gehört, die die
Magnetisierungskennlinien wohl ganz gut mit e-Termen abproximieren
können soll.
Ich werde mir das mal genauer anschauen, wenn das Tool soweit ist, dass
ich mit den FEM-Daten vergleichen kann.
Danke für euren Input!
Persönliche Seite #3423752
Was heißt genau bei magnetischen Werkstoffen??? 10% vielleicht und das
auch nur ohne Vorgeschichte und ohne Temperatur.
Ich benutze tanh und pwr - das reicht völlig für Sättigungsverhalten.
Vielleicht sind deine Maßstäbe einfach zu anspruchsvoll? Mit Polynomen
gibts immer nur Krach in LTspice. Vielleicht ist PSPICE da einfach
stabiler.
