Verschaltung von Alkali Batterien beliebig?
OP #3421650
Hallo
Ist es eigentlich möglich alkali Batterien beliegig zu verschalten? Ich
habe 4*1.5V Batterien möchte aber nur 4.5V. Kann ich 2 parallel in Serie
zu zwei weiteren schalten? Strom ca. 7000mA.
Ich könnte mir vorstellen, dass es zu Problemen wegen der ungleichen
Belastung komment könnte.
Was meint Ihr
#3421657
Die zwei in Reihe werden doppelt so schnell leer sein, wie die zwei
parallel.
Und wenn die Dinger leer werden hast du längstens 4,x Volt gehabt.
Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
Beim Parallelschalten muss man ausserdem beachten, daß beide in etwa die
gleiche Spannung (Entladezustand/Temperatur) haben.
Also keine gute Idee, dann nimm nur 3 Batterien.
OP #3421668
> parallel.
Aber darf ich davon ausgehe, dass ich mit meiner Verschaltung unter dem
Strich immer noch mehr Energie (längere Zeit) rausziehen kann, als wenn
ich nur 3 Batterien.
OP #3421691
> Nein. Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied! Und das sind
> die Einzelzellen.
Ok.
Ich finde es nur mühsam weil die Ostar LED von Osram 3.6 V brauchen,
meine Batterien aber nur 3 V oder 4.5 V hergeben. Oder 6 V was aber dann
viel zu viel ist
#3421693
Nein. Wenn die beiden einzelnen leer sind, liefern sie keine Spannung
mehr. Im besten Falle schaffen es die parallelen, noch ein wenig Strom
durchzudrücken. Die Spannung des Packs fällt jedoch unter 3V ab.
Gast #3421709
Die Antwort auf deine Frage im Bild:
Jede Batterie hat sowohl eine Spannung als auch eine Kapazität.
 + -| 1 A/h |-+
-+            +-| 1 A/h |-| 1 A/h |-
 + -| 1 A/h |-+
Spannung:
|------1,5---------1,5-------1,5-----|  4,5V Neu OK
|------1,5----------0---------0------|  1,5V Nach Verbrauch von 1 A/h
                                        Idealisiert aber 2 Stück noch
                                        halb voll und zwei Stück leer.
Kapazität:
|------2A/h--------1A/h------1A/h----|  Über alles 1A/h
|------1A/h--------0A/h------0A/h----|  Die rechten Batterien wirken
                                        praktisch als Widerstände im
                                        Stromkreis.
Ich persönlich halte nichts davon Batterien parallel zu schalten. Ist
die eine nur ein bisschen "schwächer", so wird diese immer von der
anderen gestützt. In dem Falle fließt der Strom nicht von Außenanschluss
zu Außenanschluss, sondern zwischen den Batterien. Eine Art
Ausgleichsstrom.
Gast #3421710
LED ohne Elektronik an Batterie/Akku ist äusserst unpraktisch!
Wird zwar in den kleinsten LED-Lampen gemacht (Knopfzelle ohne
Widerstand, nur Innenwiderstand). Aber das ist eben unpraktisch, weil
ein Großteil der Energie in der Batterie in Wärme umgewandelt wird.
Oder mit Vorwiderstand - ebenso unpraktisch. Energie wird im Widerstand
umgesetzt.
#3421712
Reto B. schrieb:
> Icke ®. schrieb:
>>> viel zu viel ist
>> Dafür wurden Stepup- bzw. Stepdown-Wandler erfunden.
> Mir schon klar, aber ich will eben keine elektronik integrieren
Das geht leider nicht, Du wirst es so auslegen müssen, daß die
Leerlaufspannung die LEDs nicht zerstört, das heisst aber auch die
Spannung unter Last wird unter den 3,6V liegen und die LEDs nicht voll
ausnutzen.
Ausserdem ist es wichtiger den Strom korrekt zu halten, schau mal ins
Datenblatt der LED.
Ich würde einen fertigen LED Treiber einsetzen.
Gast #3421773
Bei Alkalinen Zellen nimmt die Spannung mit der Entladung ab. Am Ende
hat man nur noch etwa 1,2 V je zellen, und wenn man über 1,4 V je Zelle
voraussetzt hätte man nur einen kleinen Teil der Kapazität.
Einfach nur mit Vorwiderstand und 3 Zellen würde die Helligkeit der LED
im Laufe der Entladung deutlich abnehmen. Auch mit einfacher aktiver
Strombegrenzung wird man am Ende denn Soll-strom nicht mehr erreiche.
#3421775
Nein, nur Reihenschaltung von gleicher Charche und Ladezustand in Reihe
ist möglich.
Batterien müssen gleichmäßig entladen werden.
 LED haben auch einen Innenwiderstand, oft klappt es mit dem direkten
Anschalten einer Batterie.
OP #3421828
Ich denke ich nehme 3 NIMH Batterien in Serie, ergibt ca. 3.6 V. Dies
entspricht gerade der Nenn Vorwärtsspannung der LED die ich einsetzen
will (Osram OSTAR LE UW D1W1 01). Vielleicht noch ein kleiner
Vorwiderstand rein 0.2 Ohm oder so. Dann sollte es klappen.
Ja die Helligkeit wird mit der Zeit abnehmen, ist mir aber egal.
Danke an alle
Gast #3421830
Für Dein Problem gibt es fertige ICs, die als einziges externes Bauteil
eine Induktivität brauchen: suche z.B. nach PR4404 (braucht noch eine
Schottkydiode, gibt es bei Reichelt).
Die saugen die Batterien ganz leer und bieten konstante Helligkeit.
Gerade bei Akkus muss man darauf achten, dass der schlechteste nicht von
den anderen rückwärts aufgeladen wird, das mögen sie gar nicht.
Weitere Suchworte:  LED driver stepdown stepup regulator
OP #3421939
Wie weiter oben gesagt: Ich will keine elektronik integrieren
OP #3422103
Harald Wilhelms schrieb:
> Dann schalte vier Zellen in Reihe und schliesse Deine Led mit einem
> 1 Ohm Widerstand in Reihe dort an. Das funktioniert auf jeden Fall,
> auch wenn es keine besonders effektive Lösung ist. Vergiss nicht den
> Kühlkörper für die LED.
> Gruss
> Harald
Nun da die LED eiine Nominal Vorwärtsspannung von 3.7V hat, reicht es
eigentlich wenn ich nur 3 Zellen in Serie schalte mit einem ca. 02 Ohm
Widerstand.
OP #3422663
>> Widerstand.
> Nein. Schau Dir mal die Funktion einer LED an. Z.B. im Tutorial
> Hier im µC.net.
> Gruss
> Harald
Ich weiss jetzt nicht was du ansprichst. Meinst du wegen der Spannung
die bei Entladung der Batterien sinkt und dann irgendeinmal unter die
Schwellenspannung der LED sinkt.
Nun ich habe gesehen, dass die NIMH die Spannung recht lange halten und
dann relativ abrupt einsacken.
Aber ich kann auch vier Batterien nehmen. Der Vorwiderstand wird halt
einfach etwas wärmer.
#3422673
> Widerstand.
Oh mein Gott, Hopfen und Malz verloren.
Eine Led hat KEINE feste Vorwärtsspannung, nur einen Spannungsbereich
und eine sehr flache Spannungs/Strom Kennlinie, die hochgradig von der
Temperatur abhängt.
Aber du willst es nicht lernen, mach was du willst.
#3422675
Ganz einfach: Es gibt keine feste Betriebsspannung bei LEDs.
Die unterliegt grösseren Schwankungen. Und wenn Du ohne
Regelelektronik auskommen willst, brauchst Du wenigstens
etwas Spannungs-Reserve für den Vorwiderstand. Die Helligkeit
der LED wird sowieso um den Faktor fünf o.ä. schwanken.
Gruss
Harald
Gast #3422689
Die Flusspannung der LEDs hängt von der Temperatur und Charge ab und
natürlich auch noch vom Strom. Die wird irgendwo zwischen etwa 3.4 V und
3,8 V liegen. Als Faustregel sind 200 mV (beim Nennstrom) das absolute
Minimum für die Spannung die am Widerstand abfallen muss - dann muss man
aber auch schon die Abweichungen je nach Exemplar und Ladezustand der
Akkus abgeglichen haben. Weniger Widerstand reicht in der Regel nicht
aus um die Temperaturabhängigkeit zum Kompensieren, und die Diode kann
thermisch weglaufen : Mehr Strom gibt mehr Wärme gibt weniger
Fluss-Spannung gibt mehr Strom .... bis Rauch kommt.
Mit 4 Zellen NiMH und Widerstand liegt man dann etwa richtig, um auch
die Variable Akkuspannung und Schwankungen je nach Exemplar zu
kompensieren.
