Transistorverstärker für Gleichspannung
Für eine konstante Verstärkung und relativ wenig Drift baut man den
Verstärker aus diskreten Transistoren so ähnlich auf, wie die interne
Schaltung der einfachen OPs. Diskrete Verstärker für kleine Signale
nutzt man aber auch nur noch sehr selten. Gerade bei kleiner Drift haben
ICs da Vorteile weil alles auf einem Chip ist und die Transistoren
entsprechend gleiche Parameter haben.
So wirklich viel nachstellen muss man beim Arbeitspunkt da nichts, meist
reicht die Annahme das Ube aller Transistoren / Dioden ähnlich von der
Temperatur abhängt.
Hai!
Helmut Berger schrieb:
> Bei Transistorverstärkern bin ich unsicher.
> Gibt es da eine einfache Möglichkeit den Arbeitspunkt über
> einen Temperaturbereich von -40...+85°C nachzuführen? (NTC?)
Es kommt - wie immer - auf Deine konkreten Anforderungen an.
Es ist manches machbar, aber ganz in Bausch und Bogen lautet
die Antwort: Nein.
(Mit hinreichend viel Gefummel geht es sicher irgendwie, aber
Du hattest ja nach einer einfachen Lösung gefragt.)
Gleichspannungsverstärker sind einer der wenigen Fälle, in
denen auch ich als ausgesprochener Transistorfreund zu einem
integrierten OPV rate.
Man kann den OPV ja mit Transistoren pimpen, um mehr Ausgangs-
strom -/spannung zu erzielen.
> Wie stelle ich den Verstärkungsfaktor ein? (Spannungsgegenkopplung?)
Ja, natürlich. Wie beim integrierten OPV halt.
Grusz,
Rainer
