Arduino und Relais
OP #3421854
kurze Frage. Ich habe folgenden Phasenabschnittsdimmer:
http://www.techome.de/manuals/85829_DI200AB_KM_UM.pdf
Um zu dimmen, soll ein externer Taster angeschlossen werden. Ist der
Tastendruck >400ms, dimmt er. Das ganze möchte ich aber mit meinem
Arduino realisieren. Ich möchte ein SSR dazwischen schalten, das dann
vom Arduino gesteuert wird. Worauf muss ich jetzt beim SSR achten?
http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S202-S02/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15439&GROUPID=3298&artnr=S202+S02
Würde dieses Relais funktionieren? Von Schaltspannung und Schaltstrom
reicht es dicke aus. Der Arduino liefert max. 20mA pro Ausgang. Was
bedeutet jetzt Ift= 8mA und If= 20mA? Sind die 5V als Steuerspannung
auch ausreichend?
Sorry, habe noch nie mit Relais gearbeitet.
Danke für die Hilfe.
Grüße,
Julian
Gast #3421863
Daß es für den Zweck nicht geeignet ist.
Ein PhotoMOS Relais wie AQY210EH würde gehen,
oder ein Reed-Relais wie MES1A05.
> Was bedeutet jetzt Ift= 8mA und If= 20mA?
8mA reichen um es einzuschalten, also ein Vorwiderstand von 360 Ohm
zwischen Arduino und SSR, empfohlen werden von Sharp 20mA (also ein
Vorwiderstand von 150 Ohm), dann kann man es auch mal in andere wechseln
wenn es kaputt geht ohne sich zu viel Sorgen um den benötigten Strom
machen zu müssen.
Gast #3421864
Datenblatt suchen und lesen.
Ausserdem ist ein Solid-State-Relais ein elektronisches Relais, im
Prinzip also kein Relais in dem Sinne. Als Relais, werden üblicherweise
mechanische Relais bezeichnet.
Gast #3421956
Julian Utsch schrieb:
> AHA! Und warum? Wo liegt mein Denkfehler?
Informiere dich, wie ein Triac funktioniert und achte besonders auf
Erklärungen zu den Stichworten holding und latching current.
In diesem speziellen Fall reicht auch das Datenblatt:
Load supply current min. 0.1A
Bis du das alles verstanden hast, solltest du gute Ratschläge ohne zu
Murren einfach annehmen.
OP #3421982
Danke an diejenigen, die konstruktive Vorschläge entgegen gebracht
haben. Auf manchen Kommentar kann man verzichten, aber ich denke wenn
eure Sozialkompetenz eurer Ahnung in Elektrotechnik gleicht, werdet ihr
das auch noch verstehen :)
In diesem Sinne, "Nitro G" und den anderen, einen schönen Abend noch.
-Closed-
