Verstellbarer Widerstand für grössere Leistungen über Transistor/Poti-Kombination?
OP #3421867
Hallo zusammen!
Erstmal vielen Dank dass ich Teil des Forums sein darf, das ist mein 1.
Beitrag!
Es geht um folgendes: Ich habe da so eine billig-Motorsteuerung bei der
Bucht gekauft, welche zwar schon lange tadellos im Einsatz ist, jedoch
ist das ganze ein wenig "suboptimal"...
Diese hat genau 4 Anschlüsse, bei den einen 2 wird der Verbraucher in
serie mit der Stromvorsorgung geschaltet, bei den anderen 2 sind
Potentiometer dran. (Eines fürs "Grobe", das andere fürs "Feine"...)
Damals hatte ich mit Erschrecken feststellen müssen, dass sich auf den
Potis eine ziemlich hohe Spannung befindet! Habe diese nicht gemessen,
auf jeden Fall war diese aber deutlich (physisch) spürbar. Ich ging
damals davon aus, dass sich nur eine gerine Spannung daran befindet,
welche im Gerät letztendlich für die Steuerung der Elektronik zuständig
ist.
das ist schon mal komisch...
Und dass man den Verbraucher in Serie mit der Stromvoersorung schaltet
(230V) ist ebenfalls (zumindest für mich) nicht ganz verständlich.
("Normalerweise" hat man doch getrennte Ein- und Ausgänge?)
Wie auch immer, das Gerät würde zumindest funktionieren. Nun will ich
aber die hohe Spannung auf den Potis eliminieren. Und dazu habe ich
folgendes überlegt: Einfach ne Verstärkerschaltung mit
Leistungstransistoren bauen, welche nun (neuerdings) die beiden Potis
beinhaltet. (Ihr wisst wohl, auf was ich hinaus will: Dass auf den Potis
nur noch ein paar Volt sowie ein paar Milliampere sind. Es kann nicht
sein, dass das Metallgehäuse der Potis unter hoher Spannung steht, das
geht gar nicht. Selbst wenn man diese in ein Gehäuse einbauen würde,
könnte man sich noch immer auf der Mutter (zur Befestigung im Gehäuse)
elektrisieren...)
Nun bestehen ein paar Fragen zur Verstärkerschaltung mit
Leistungstransistor und Potis:
- Ist davon auszugehen, dass bei den Potis bei meiner Motorsteuerung
Wechselstrom fliesst? (ich denke nicht!) Ich glaube nicht alle
Transistor-Schaltungen wären geeignet um Wechselstrom zu
regeln/verstärken. Soviel ich weiss, ist die Emitterschatlung nicht
geeignet (schneidet den Sinus ab) die Kollektorschaltung hingegen schon.
- Es besteht ein Problem mit der Linearität bei Transistoren. Das sollte
jeweils an der Kennlinie im Datenblatt ersichtlich sein wie hoch das
ausfällt. Richtig?
Oder gibt es bessere Lösungen als "klassische" Transistoren? (FET's und
solche Sachen)
Vielen Dank, bereits im voraus, für eure Feedbacks.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz,
Jan
#3421983
Das ist ein ganz normaler, etwas überteuerter Dimmer. Da sind alle
Anschlüsse mit dem Netz verbunden, Das macht ja auch nichts, da
solche Module grundsätzlich in ein geschlossenes Gehäuse eingebaut
werden müssen. Wenn das Poti eine Kunststoffachse hat, ist das für
den Benutzer auch völlig ungefährlich.
Gruss
Harald
OP #3421999
Hallo Harald!
Danke für dein Feedback!
Von mir aus gesehen sollte dabei nicht nur die Achse aus Plastik sein,
wenn möglich auch die Mutter sowie das Gewinde welches das Poti mit der
Mutter mit dem Gehäuse verbindet...
Sonst könnte man sich ja an der Mutter elektrisieren, z.B. wenn man den
Drehknopf (bei mir ist keiner vorhanden) entfernt und die Plastikachse
nicht vorsichtig genug berührt... Das ist doch keine "saubere" Lösung??
Und was wäre angenommen man hätte ein Metallgehäuse, die Achse wäre aus
Plastik die Mutter / das Gewinde jedoch aus Metall? Müsste man dann
Unterlangsscheiben verwenden, welche nicht aus Metall sind und somit
isolieren? (Damit die Spannung nicht auf's Metallgehäuse geht..)
Selbst wenn in diesem Fall nur ein Paar Volt draus wären, wäre es wohl
kaum angebracht das ganze mit dem (geerdeten) Metallgehäuse zu verbinden
ohne einen Isolator zwischen Poti und Gehäuse...?
Weisst du (oder sonst jemand) weiteres darüber? Meine Fragen wurde noch
nicht wirklich beantwortet...
Danke & Grüsse,
Jan
#3422055
Dann kannst Du ja das Gehäuse mit dem SL verbinden. Dann wäre
auch das Poti "geerdet".
Das Poti in irgendeiner Weise potentialgetrennt ansteuern ist
eher kompliziert und läuft auf eine Neukonsruktion hinaus. Da
kannst Du auf die Teile im Werte von ca 3€ aus dem Modul auch
verzichten. Du kannst z.B. einen Triac über einen µC ansteuern.
Wenn Du dann einen MOC3xxx dazwischenschaltest, hast Du auch
eine Potentialtrennung. Nötig ist das normalerweise nicht.
Millionen von Dimmern in fast allen Wohnungen arbeiten ohne
Potentialtrennung.
Gruss
Harald
OP #3422111
Das ist die neuere Version. Bei mir ist die Achse aus Plastik, der Rest
aus Metall soviel ich in Erinnerung habe. (Hab das Gerät gerade nicht
zur Hand...)
An den Poti's wird kein Wechselstrom sein (kaum!) sehe ich das richtig?
Dann müsste ich also nicht darauf achten dass die von mir verwendete
Transistorschaltung mit Wechselstrom umgehen kann.
Und was die Linearität von Transistoren betrifft: Ist eigetnlich eh
egel, mein Dimmer selbst ist nicht mal linear, zumindest nicht mit
Motoren...
Was haltet ihr von einem "2SC1454" (NPN) ? Gibt's gerade in der Bucht,
verträgt max. 250V sowie 4A... das sollte längst reichen, 4A sowieso,
keine Frage... ich weiss wie gesagt nicht wieviel Spannung auf den Potis
ist, aber sicher über 100V. (Hat man gut gespürt beim anfassen, jeodch
kein richtiger "Schlag" so wie mit 230V...)
Von daher ein 250V-Transistor, so bin ich auf jeden Fall auf der
sicheren Seite, so kann man gar nichts falsch machen.
Muss das wohl man mit dem Multimeter messen, nachdem ich an den beiden
Anschlüssen die Potis entfernt habe. Im "Leerlauf" sollte ja die max.
Spannung fliessen, ich glaube nicht dass es etwas bringt wenn man die
Spannung über den Potis misst. (Es sei man hast diese komplett
zurückgedreht?)
Grüsse,
Jan
OP #3422121
Noch was: Kann mir jemand sagen wie der Verkäufer in der Bucht auf "50W"
kommt? Es heisst: "2SC1454 ... 250V 4,0A 50W"
Woher kommen diese 50W? Das kann ja nicht die max. Leistung sein, die
damit geschaltet werden kann? 250V * 4A != 50W, oder... ;-)
Grüsse, Jan
Gast #3422143
Wenn Du das Teil frei schaltest (Spannungsfrei) und ein 08/15 Messgerät
wechselweise an die drei Anschlüsse des Potentiometers und die Schraube
hältst, kannst Du leicht feststellen ob hier überhaupt eine Verbindung
besteht.
Bei optisch ansprechenden Konstruktionen deckt der Stellknopf
üblicherweise die Schraube ab. Selbst die verchromten Knöpfe sind fast
immer aus Kunststoff.
#3422158
Ich denke mal, das wird ein einfacher Dimmer, wie im Link, sein.
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap4/Kapitel4.html
Da fließt ein Wechselstrom durch das Poti und wenn du an der Stelle
einen Transistor einsetzt, funktioniert er nicht mehr.
Was für Messgeräte hast du?
250 V ist die Sperrspannung zwischen C und E; 4 A ist der maximale
Collektorstrom; 50 W ist die Verlustleistung, die der Transistor
loswerden kann ohne kaputt zu gehen (mit entsprechender Kühlung).
#3422163
Schau Dir im INet doch mal das Funktionsprinzip eines Dimmers an.
Dann wirst Du sehen, das Du mit Deiner Transistorschaltung nicht
weiterkommst.
Gruss
Harald
OP #3422168
Danke für eure Feedbacks!
Der Transistor wäre theoretisch sicher geeignet (auch der HFE von 20 ist
für einen Leistungstransistor nicht "übel"...), ABER:
Wenn mein doofer Dimmer Wechselspannung hat an den Pins für die Potis...
wird wohl schon so sein, werde das das schnell wie möglich
verifizieren...
Ist auch die Kollektorschaltung nicht für Wechselstrom geeignet? Wirkt
ein Transistor-Ansgang IMMER wie eine Diode (ist also relevant wie man
-/+ anschliesst), so dass in jedem Fall eine "halber Sinus"
abgeschnitten werden würde?
(Bin weder Elektroniker noch Elektroingenieur...)
OP #3422173
"Schau Dir im INet doch mal das Funktionsprinzip eines Dimmers an.
weiterkommst."
Kann mir zumindest kaum vorstellen dass dort ein Trafo und ein
Gleichrichter drin ist, von daher ist wohl nix mit Gleichspannung an den
Poti-Pins...
OP #3422188
Dass man mit einer komplette "Verstärkerschaltung" Wechselstrom
verstärken kann, ist mir selbstverständtlich klar. Das ist aber nicht
das was ich will, etwa sind der Art mit 2 Anschlüssen von das
Eingangssignal reinkommt, und dann noch 2 Ausgänge wo was Ausgangssingal
reinkommt... (also z.b. ein NF-Verstärker, wie ich vor Jahren mal für
einen Detektorradio gebaut habe)
Das Einzige was ich will, ist ein veränderbarer Widerstand realisiert
mit einem Leistungstransistor. Also letztenlich ein Ausgang mit 2 Pins
wo sich der Widerstand von 0-X Ohm über einen Transistor regeln lässt...
Grüsse, Jan
Gast #3422204
Tja gute Schaltungen können das, genau so wie ein Schalter, sie brauchen
nur ein bischen Spannung für sich, am Anfang der 230V~ Halbwelle, und
wenn sie dann einschalten, dann kommen sie ohne weitere Betriebsspannung
aus. Sehr pfiffig.
>  Einfach ne Verstärkerschaltung mit Leistungstransistoren bauen,
> welche nun (neuerdings) die beiden Potis beinhaltet.
Grosser Unsinn, denn damit bekommst du immer noch nicht die von dir
benötigte POTENTIALTRENNUNG. Die schafft nur ein regelbarer Widerstand,
statt dem Poti könntest du auch einen LDR nehmen und von einer Lampe
beleuchten lassen: Je heller, desto schneller der Motor. Und zum
Beleuchten reicht eine 6V Glühlampe, also eine niedrige Spannung. Für
die brauchst du aber noch eine Spannungsquelle, also einen Trafo. Und
natürlich was zum Regeln, beispielsweise ein Poti. Nun eines mit einem
viel kleineren Widerstand, statt 500k vielelicht 50 Ohm, aber dafür mehr
Leistung, beispielsweise ein 2 Watt Poti.
Jede Scaltung, deren Steuerseite mit Schutzkleinspannung betrieben wird,
benötigt ein eigenes Netzteil mit Trafo.
> 2SC1454
Typennummer: Datenblatt aus Internt holen
> 250V
Maximale Spannung die er sperren kann
> 4,0A
Maximalen Strom den er leiten kann
Schalten kann er also eine Last voin 1000 Watt
> 50W
Maximale Verlust-Leistung am Transistor
Im Schaltbetrieb unwichtig, im linearen Bertieb dürfen eben nicht mehr
als z.B. 20V und 2.5A oder 50V und 1A am Transistor anliegen,
und auch diese Zahlen sind nur unter gelogenen günstigten
Voraussetzungen möglich.
Einschränkungen nennt das Datenblatt (z.B. nur 10us lang, nur wenn das
Gehäuse -25 GradC hat, ....)
OP #3422218
Klar, damit ist nicht zu spassen...
Aber man könnte ja bspw. zuerst den Teil machen, der regelt und erst
später den Teil der geregelt wird. Also kein "try-and-error" während am
Ausgang eine hohe Spannung ist. (Stattdessen könnte man das Messgerät
anschliessend und schauen wie der Widerstand variert.)
Wenn es dann mit höherer Spannung getestet wird, evtl. eine 2A-Sicherung
dazwischen - der Transistor verträgt 4A. Falls (bspw. durch ein
technisches Problem) einmal mehr geliefert werden sollte, brennt als
erstes die Sicherung durch, vor den Transistor. (Meine These zumindest!
@Ayk N.: Aprops Messgerät: Ich habe ein altes Metex aus dem Jahr 1997
mit RS232-Anschluss. Funktionioert aber noch wie neu. (Wird ca. 2-3x pro
Jahr gebraucht)
OP #3422225
@MaWin: Danke für deine Tipps! Aber was "POTENTIALTRENNUNG" betrifft:
Klar muss ich ein eigenes Netzteil dafür haben. Woher soll denn sonst
der Strom kommen - zumindest nicht vom Dimmer-Teil her...
Selbst wenn das möglich wäre den Strom irgendwie dem Dimmer abzugreifen:
Dass das einander "beissen" würde, hatte ich irgendwie im Bauchgefühl...
Grüsse, Jan
OP #3422232
"Im Schaltbetrieb unwichtig, im linearen Bertieb dürfen eben nicht mehr
Voraussetzungen möglich."
Dann ist die maximale Verlust-Leistung auch gleichzeitig die max.
"Ausgangsleistung" aber NUR falls der Transistor NICHT als Schalter
(also mit max. Steuerstrom und um die 0 Ohm am Ausgang) betreiben wird?
Und im Schaltbetrieb zählen die anderen Angaben? -> 250V, 4A ??
Grüsse, Jan
OP #3422239
Die max. Amperezahl am den Steuerungs-Pins des Dimmers kann ich auch
relativ simpel herausfunden: Einfach das Multimeter im Strom-mess-Modus
an die Pins halten. Dann läuft es (zum 99.9%) auf vollen Touren... der
Widerstand im Messgerät zur Ampere-Messung (wohl knapp was über 0 0hm)
macht wohl kaum was aus... sicherheitshalber die gemessenen mA
aufrunden...
Ich kann mir aber vorstellen, dass das Messgerät das selbst
korrigiert...
Grüsse,
Jan
OP #3422246
"statt dem Poti könntest du auch einen LDR nehmen"
Oder einen Temperatur- oder Feuchtigekeitssensor, oder gar einen
Geigerzähler? ;-) (diese röhrenförmigen Komponenten aus Glas) Ich hätte
noch ein leicht radioaktives (alpha-Strahlung) Mineral zuhause
(legal!!), das könnte ich dann unabgedeckt näher oder weiter davon
entfernt positionieren - wär doch auch was? ;-)
Nein, Spass bei Seite, ist schon klar was zu meinst!!!
Grüsse, Jan
OP #3422266
Irgendwie stell ich gerade fest, dass die meisten Sachen in
Eltech-Angelegenheiten so ziemlich nix gebracht haben die man in der
Schule gelernt hat. (2 Jahre Theorie)
Manchmal muss man im Leben die Sachen halt selbst in die Hand nehmen...
Dafür hat man gelernt, dass die Sperrschichten von Transistoren gezielt
mit Fremdatomen "dotiert" werden müssen... na ja, so viel zum Thema
"Schule"
Als wären Informatiker zukünfige Halbleiter-Entwickler. (Für sowas
braucht man in der Schweiz wohl eher etwas auf ETH (Hochschule)-Level,
und keine Berufslehre...;-))
#3422785
User jmar83 (Jan) schrieb:
> Ich versuche mich pragmatisch einer Thematik anzunähern, wie ich es auch
> im Beruf (SW-Entwickler) mache - Schritt für Schritt, "learning by
> doing"...
den Vergleich kann man so nicht stehen lassen. SW-Entwicklung ist im
allgemeinen nicht lebensgefährlich. An der heimischen Stromversorgung
herum zu basteln kann sehr schnell gefährlich werden, wenn man nicht ein
paar grundsätzliche Dinge verstanden hat.
Aus Deinen Beiträgen schließe ich aber das Dir ein paar Grundsätze
fehlen.
Diese Aussage verwirrt mich. Hast Du eine Ausbildung im Bereich
Elektronik/Elektrotechnik? Das passt nicht ganz zu dem was Du schreibst
Gast #3422797
Learning by doing:
Irgendwie ist dein Ansatz in etwa: Ich lerne programmieren, indem ich
mir an meinem 100 ps Motorrad ein ABS programmiere.
Man kann nur hoffen, daß du der einzige bist der Versuchskaninchen
spielt.
Gast #3422812
> "Ausgangsleistung"
Nein.
Beispiel: Stromsenke für 350mA Weisslicht-LEDs
+32V --+--|>|--|>|--|>|--|>|--|>|--|>|--|>|--|>|----+
       +-------------------------------1k5/1W-+----|< BD137
                                              |     |E
                                        +-|<|-+    2R7
                                        | rote LED  |
GND ------------------------------------+-----------+
Ausgangsleistung 8*3.6*0.35 = 10W
Verlust am Transistor 32 - 1 - 8*3.6 = 0.77 Watt
(Verlust am shunt 0.35W).
Gast #3422824
> User jmar83 (Jan) (jmar83)  Datum: 27.11.2013 23:31
> User jmar83 (Jan) (jmar83)  Datum: 27.11.2013 23:36
> 27.11.2013 23:37: Bearbeitet durch User
> User jmar83 (Jan) (jmar83)  Datum: 27.11.2013 23:44
> User jmar83 (Jan) (jmar83)  Datum: 27.11.2013 23:51
> 27.11.2013 23:55: Bearbeitet durch User
> 27.11.2013 23:56: Bearbeitet durch User
> User jmar83 (Jan) (jmar83)  Datum: 28.11.2013 00:00
> 28.11.2013 00:00: Bearbeitet durch User
> 28.11.2013 00:01: Bearbeitet durch User
> 28.11.2013 00:03: Bearbeitet durch User
> User jmar83 (Jan) (jmar83)  Datum: 28.11.2013 00:07
> User jmar83 (Jan) (jmar83)  Datum: 28.11.2013 00:18
> 28.11.2013 00:19: Bearbeitet durch User
> 28.11.2013 00:24: Bearbeitet durch User
Geht das eigentlich auch, daß User mar endlich mal
DENKT BEVOR ER SCHREIBT, denn ein Denkfortschritt ist
in allen seinen Beiträgen nicht erkennbar.
Er liest scheinbar nicht mal die Antworten,
geschweige denn dass er darüber nachdenkt
um sie zu verstehen sondern palavert munter weiter.
Vollkommene Lernresistenz.
#3422845
ich mache mir bei solchen Threads immer Sorgen um die Menschen.
Mir würde es schon genügen wenn die Lernkurve bis zu Erkenntnis reicht,
das es besser ist die Finger davon zu lassen ...
Das beschriebene Bauteil gehört sowieso in ein Gehäuse eingebaut und
isoliert. Wenn das Poti im "echten" Betrieb so "herumbaumelt" kann das
auf Dauer nicht gut gehen.
Man kann als Messgerät auch den Finger einsetzen, so lange man weis was
man tut ...
OP #3423725
Anstatt mir mitzuteilen wie ich es machen soll, sag ihr mir einzig wie
ich es NICHT machen soll. Ein Armutszeugnis, hätte eigentlich was ganz
anderes gedacht. Ich frage doch nicht hier nach weil ich bereits alles
weis, dann würden sich meine Fragen erübrigen. Ich schreibe hier, weil
ich eine LÖSUNG suche.
Wirklich konstruktive Vorschläge habe ich bisher kaum gelesen...
Und es gibt für mein Problem sicher bessere Lösungen als die Sache mit
dem Photowiderstand und der Glühbirne - scheinbar seit ihr aber nicht
genug kompetent mir zu erklären wie das geht... bis jetzt gehe ich
zumindest davon aus, es hat mir noch niemand hier das Gegenteil
bewiesen...
Ach ja, bin gelernter Informatiker (Berufslehre), da hatten wir halt
eben Elektrotechnik in der Berufsschule.
"Man kann als Messgerät auch den Finger einsetzen, so lange man weis was
man tut ..."
Zur Klarstellung: Ich bin damals NICHT davon ausgegangen, dass auf den
Poti-Gehäuse eine relativ hohe Spannung liegt. Damit wir uns richtig
verstehen...
"Geht das eigentlich auch, daß User mar endlich mal
Vollkommene Lernresistenz."
Es ist sinnvoller, vorhandene Beiträge zu ergänzen als immer Neue zu
schreiben - deshalb sind einige meiner Beiträge mehrfach
geändert/ergänzt worden...
Gast #3427506
