Gibt es einen Unterschied zwischen dem Spartan-3E Starter Kit von Xilinx und dem Spartan-3E Starter Board von Digilent? Gibt es einen Unterschied zwischen dem DE1 Board von Terasic und dem Cyclone2 FPGA Starter Development Kit von Altera?
Das sind mutmasslich dieselben boards, weil Digilent und Terassic die Lieferanten von Xilinx und Altera sind, wobei die gerne mal alte Typenbezeichnungen mitschleppen. Auf der Altera-Seite wurde schon öfters das DEII board beschworen, das aber inzwischen mit C4 ausgeliefert wird. Man muss etwas genauer hingucken. Konkret ist das S3E definitiv von Digilent! Nur bei AVNET muss man aufpassen. Die haben eigene Boards, die so ähnlich klingen könnten, wie die von Digilent. Versuche, auf der Xilinx Seite ein Board zu kaufen. Du wirst entweder zu AVNET oder zu Digitalen verklinkt, bzw es gibt einige seltene Boards von anderen Drittherstellern. Momentan empfehlenswert ist das Cyclone IV DE 115-II. Möglichst als "academic"
Josef G. schrieb: > Gibt es einen Unterschied zwischen dem Spartan-3E Starter Kit > von Xilinx und dem Spartan-3E Starter Board von Digilent? ich schätzue die PCB's sind gleich, in den kits scheint xilinx noch DVD und Programmieradapter dazu zu legen. - So war es zumindest beim Spartan3-starterkit. MfG
Josef G. schrieb: > Gibt es einen Unterschied zwischen dem Spartan-3E Starter Kit > von Xilinx und dem Spartan-3E Starter Board von Digilent? Ja, aber: Es gibt das Board mit dem S3E-500 und dem S3E-1600. Duke
Habe versäumt die Links anzugeben und liefere sie hiermit nach: Xilinx/Digilent http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/HW-SPAR3E-SK-US-G.htm http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,792&Prod=S3EBOARD Terasic/Altera http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=53&No=83 http://www.altera.com/products/devkits/altera/kit-cyc2-2C20N.html Zu Xilinx/Digilent: Bei beiden Boards wird auf das Xilinx-Dokument UG230 verwiesen, deshalb ist es wohl ziemlich sicher, dass sie gleich sind. Allerdings ist auf den Fotos bei Xilinx über dem LCD-Display ein Steck-Anschluss zu sehen, der bei Digilent fehlt. Zu Terasic/Altera: Die Fotos in den User-Manuals der Boards sehen gleich aus. Kann aber sein, dass bei Altera die Plexiglas-Abdeckung fehlt.
