Spice Parameter für LED aus Tabelle erstellen
Gast #3422335
vllt. kann mir hier jemand helfen.
ich habe eine LED aber leider kein passendes Spice Modell dafür.
Jetzt habe ich die U/I Kennlinie ausgemessen und frage mich, wie ich
diese Werte ins Spicemodell bekomme. Die Spice Parameter sagen mir
nämlich nix und so fit bin ich mit Elektrotechnik auch nicht.
Hat jemand nen tip für mich?
BoB
Mit Spice kann ich Dir nicht wirklich helfen (piecewise linear PWL
http://www.gnu.org/software/gnucap/gnucap-man-html/gnucap-man095.html
scheint die Funktion zu sein, die Du suchst).
Aber versuche doch die LED als Serienschaltung von ein paar Dioden und
einem Widerstand zu modellieren. Mit der Diodenanzahl kannst Du das
Modell im unteren Strombereich anpassen und mit dem Widerstand obenraus.
Einfach ein paar Werte simulieren lassen und mit Deinen Messungen
vergleichen.
Die Formel für die Diode:
I = Is*e^(-(Ud-I*RS)/(N*Ut))
1.
Zwei kleinere Ströme nehmen und jeweils die Diodenspannung messen, z. B.
bei 10uA und 100uA. Dabei kann man RS vernachlässigen.
I = Is*e^(-(Ud/(N*Ut))
Ut=k*T/e = 26mV
Is und N mit diesen Gleichungen bestimmen.
I1 = Is*e^(-(Ud1/(N*Ut))
I2 = Is*e^(-(Ud2/(N*Ut))
2.
Ud bei I3=10mA messen.
I3 = Is*e^(-(Ud3-I3*RS)/(N*Ut))
RS aus dieser Gleichung bestimmen.
Kleine LED:
.model LED D(Is=1e-23 N=1.5 RS=10)
Sehr trickreich, wusste ich noch nicht...
Interessanterweise führt die Lösung einer
Dioden-Widerstands-Serienschaltung nach I auf die Lambertsche W-Funktion
http://en.wikipedia.org/wiki/Lambert_W_function (Beispiel 5),
die gar nicht geschlossen lösbar ist.
U = a * log (I/b) + I * Rs -> so herum ist es einfach
I = ... wie ich zu faul zum Rechnen: "solve a * log (i/b) + i * r - u
for i" in Wolfram Alpha eingeben.
Ich hatte mal das Problem, dass ich bei bekanntem LED-Modell im Excel
für eine Liste von Spannungen die zugehörigen Ströme berechnen wollte.
Irgendwo im Netz gabs dann einen iterativen Solver für die W-Funktion,
alternativ kann man die Gleichung nach U iterativ nach I lösen.
BoB schrieb:
> würde es helfen, die Kennlinie als Excel zu uppen?
Und selber die Parameter aus den Excel Daten rausfischen - in der
allergrößten Not - wenn's dann mit der Lösung eines ganz einfachen
Gleichungssystems nicht klappt - per Trial-and-Error, klappt nicht?
Oder gar Excel eine passende Funktion durchfitten lassen...
> irgendwie scheint mir das zu hoch...würde es helfen, die
Zeig mal dein Excel mit den Stützwerten Ud, Id oder einen Link auf das
Datenblatt. Wichtig ist auch noch in welchem Bereich du die LED benutzen
willst, damit man genau in den Bereich den besten Fit legen kann.
