AT89C5131 declarieren
OP (Firma: RockwellCollins) #3422447
ich erstelle zur Zeit ein Assemblerprogramm für den AT89C5131.
Diesbezüglich habe ich 3 Fragen.
1.) Ich muss die Ports declarieren, welche Funktion diese haben sollen.
Jedoch finde ich im Datenblatt und in Internet nicht wie ich dies machen
kann.
Kann mir jemand sagen wie ich diese declarieren kann?
2.) Intern hat der 89C5131 ja 4 Registerbänke mit je 8 Registern ich
hatte geplant die Registerbank 3 ganz und von der Registerbank 4 nur R0
zu verwenden, wie lauten dazu die Adressen?
3.) Ich brauche in den Programm ein Interrupt, das Interruptprogramm
selbst habe ich schon geschrieben weiß aber nicht, wie ich die Interrupt
Initialisierung auslösen kann.
Vielen Dank schonmal im voraus für die Hilfe
Gruß Lisa
#3422490
> kann.
Leider verstehe ich deine Frage nicht. Was willst du deklarieren? Die
Ports sind Standard bidirektionale Ports wie in jedem normalen MCS51
System. Oder willst du die "alternate functions" aktivieren?
Wozu brauchst du die Adressen? Mit "sel rbx" und dann den Namen der
Register (R0, R1 usw) geht es simpel. In welcher Sprache programmierst
du? Warum nicht RB0 verwenden? Das ist die Grundeinstellung nach Reset.
Die Adressen sind übrigens wie in jedem MCS51 System.
Auch diese Frage verstehe ich nicht. Leg deine ISR an die passende
Adresse (auf Seite 84 des Datenblattes findest du sie), gib den
Interrupt selbst frei und auch die globale Interrupt Freigabe und alles
ist gut.
Du solltest dir vielleicht ein Grundlagen Buch über MCS51 besorgen.
(Firma: matzetronics) #3422518
> kann.
Das hängt von deiner Entwicklungsumgebung ab. Die Adressen stehen im
Datenblatt, aber wie genau so eine Deklaration aussieht, liegt an deiner
IDE.
hier mal ein paar Beispiele - musst du mal in den mitgelieferten
Beispielen deiner IDE schauen:
.equ PCON 0x87
.equ USBCON 0xBC
; oder eher in Intel Nomenklatur
.def PCON 087h
.def USBCON 0BCh
Auch das steht im Datenblatt. Alles was nicht neu im 89C5131 ist, ist
wie beim 80C51 - du brauchst also auch dessen DB.
Registerbank 0 liegt also wie immer bei 00h bis 07h, Bank 1 bei 08h bis
0fh usw.
Auch das steht in der Registerbeschreibung deines MC, bei
Standardperipherie im DB des 80C51, sonst im DB des 89C5131.
Also: Vektortabelle mit jmp an der richtigen Adress am Anfang des Flash
und in der Initialisierung im IE Register das Interrupt-Enable setzen.
z.B. für Timer 0:
     .org 000h
     ajmp RESET
     .org 00bh
     ajmp MyTimerISR
     .org 100h
MyTimerISR:
; hier wird der Timer interrupt bearbeitet
     reti
RESET:
     mov  IE,#(1<<ET0)   ; setzen des Timer0 bits für ISR
; usw.
Besorg dir also noch die Hardware Referenz für die 80C51 Familie.
