Spanung aus KNX Netzteil
OP #3422566
Wenn ich den KNK-Bus mit einem Netzteil speise, kann die Spannung auch
für andere Verbraucher benutzt werden. Als Beispiel, ich habe einen
KNX-Bus an dem ich Uhren und Schaltaktoren (Jung 2131.16 up) betreibe
die einen Signalisierung schalten sollen die mit 24 Volt betrieben
werden. Kann ich die Spannung dazu verwenden ?
Gruß aus Berlin
Ingo
Gast #3422583
KNX hat eine Drossel, früher war das ein extra Teil und du konntest
deine 24V davor abzapfen. Heute ist die Drossel in vielen KNX Netzteilen
eingebaut oder elektronisch simuliert, da darfst du nichts anderen
anschliessen, es sei denn wieder über eine vorgeschaltete Drossel
(obwohl diese zweite Drossel das Übertragungsverhalten verschlechtert,
war's knapp geht's dann vielleicht nicht mehr).
Gast #3422614
Naja, auf "die 24V" des KNX sind halt die KNX-Datenpakete spannungsmäßig
aufmoduliert. D. h. Du musst die Bus-Anzapfung "nur" so gestalten, dass
die Datenübertragung möglichst nicht beeinflusst wird (D. h. ein
Kondensator z. B. am Bus ist eine denkbar schlechte Idee). Mit anderen
Worten, Du baust Deine "Entnahmestelle" analog zu allen anderen
Busteilnehmern, die sich selbst über den Bus versorgen. Beispiel:
http://www.freebus.org/content/freebus-grundschaltung
Persönliche Seite #3428086
Normgerecht ist das nicht, es wird aber vermutlich ohne größere Probleme
funktionieren. Du solltest aber die maximale Stromaufnahme beachten.
Typische Busspannung ist 30V, ich messe bei mir immer zwischen 30V und
31V.
Der unverdrosselte Ausgang des Netzteils wäre vermutlich der bessere
Anzapfungspunkt. Kannst du nicht gelb und weiß für die Verteilung von
separaten 24V nehmen?
Max
