DAQ Measurement computing
Gast #3422577
Hallo Freunde,
mir wurde hier diese Woche schon zwei mal geholfen. Ich versuche es noch
ein drittes Mal...
Ich möchte mit einer Messkarte von DAQ Measurement computing
(PCI-DAS1602/12) die Frequenz einer Pulskette bestimmen. Ich bin jetzt
"schon" so weit, das ich auf die Karte zugreifen und Spannungen messen
kann.
Für die Frequenzmessung gäbe es eigentlich die Funktion cbCFreqIn().
Allerdings funktioniert diese Funktion nur mit 9513 Zählern. Auf dem
PCI-DAS1602/12 sind aber 82C54 Counter eingebaut.
Ich glaube das ist der Grund, weshalb meine Messung nicht funktioniert.
Obwohl mir das sehr komisch vorkommt. Eigentlich müsste das eine
PCI-DAS1602/12 -Karte auch können, schliesslich kostet das Ding ja
genug.
Mein Ansatz ist nun, den Umweg über einen externen Interrupt zu
versuchen, und somit die Frequenz selber zu bestimmen.
Meine Frage lautet nun: Wenn ich einen Interrupt an meiner Karte habe,
werden dann während ich die Interruptroutine abarbeite noch Samples
aufgenommen. Oder steht dann alles still?
Oder noch besser, hat jemand von euch die cbCFreqIn() mit einer
PCI-DAS1602/12 realsiert?
Vielen Dank für eure Hilfe,
leroi
Hast Du denn im entfentesten davon Ahnung wie Du unter Windoof an die
Interrupt-Vektortabelle herankommst um dann eine eigene Routine
einzuklinken und was Du dabei alles beachten musst?
Also wenn Du es überhaupt schaffst, Deine eigene Interruptroutine
auszuführen, dann können da noch ganz andere Sachen passieren.
Vielleicht läuft Deine Messwerterfassung auf der Karte ja sogar weiter
und puffert die Daten, es nutzt Dir aber nichts, weil Du das
Betreibssystem abgeschossen hast.
Das hast Du schneller einen kleinen µC programmiert, der Dir die
Frequenz mißt und über eine Schnittstelle Com, USB, an den PC übergibt.
Ich würde einfach mal den MCC Support anmailen und fragen, wie Du mit
der Karte eine Frequenz messen kannst.
gk
Hallo gk,
ja das habe ich schon gemacht, ich glaube, ich mache es trotzdem ganz
billig mit einem externen Interrupt. Geht ja auch, ist einfach nicht
sehr schön...
