Frage zu DDS baustein
Martin Lech schrieb:
> kann ich mit eienm DSS Baustein z.b AD9834 ein 100kHz Sinus Signal
> generieren und dann in 1Hz Schritten bis 200kHz wobbeln ?
geht schon, nur dauert es etwas lange: 100000sec sind:
1Tag+3Std+46Min+40Sec
> Sodass ich am Ausgang ein Sinus habe dessen Amplitude stabil ist und
> dessen Nulldurchgang genau auf der 0V liegt?
Das macht man mit einem Kondensator, der sperrt die DC-Komponente, die
nahezu jedes DDS-IC liefert. Man kann aber auch mit einem
Operationsverstärker in Summierschaltung durch Anlegen einer passenden
Gleichspannung einen Offset erzeugen.
Wer sagt, dass ein Schritt 1 Sekunde dauern muss? Eine Schwingung dauert
bei 100khz 10µs. Das Übertragen eines Steuerwortes braucht
möglicherweise 20-100µs. Dann dauert ein mal Wobbeln 2-10 Sekunden oder
länger, falls es künstlich verzögert wird.
Was haben 1-Hz-Schritte für einen Sinn, wenn sie in z:B. 0,1sec-Folge
stattfinden? Es gibt da einen Zusammenhang zwischen Bandbreite und
Geschwindigkeit. bzw. Genauigkeit/Auflösung und Stabilität des Signals.
Ein Signal, das kürzer als 1 sec "steht" kann kaum auf 1Hz genau
festgelegt sein.
> welche Möglichkeit gibt es um in diesem Frequenzbereich zu wobbeln?
Es gibt die Möglichkeit, per Kontroller die Frequenzschritte des DDS
einzugeben, der kann das z.B. mit einer Programmschleife.
Außerdem gibt es DDS-IC's, die die Wobbel-Betriebsart von sich aus
können. (AD8350?) Denen könnte man die Verstellparameter vom PC her
eingeben, falls man das betreffende Programm dazu findet oder schreibt.
