Schalten von 230V
OP #3423353
Hey Leute,
ich bin wieder in Belästigungslaune.
Ich würde gerne wissen wie ich mit möglichst kleiner Bauform 230V
schalten kann.
Und zwar mit ca 5V Steuerspannung und recht wenig Ampere, eben was ein
Arduino  so ausspuckt. Aber um die soll man sich primär keine Sorgen
machen, kann man ja mit ner Transistorschaltung umgehen.
Die Steuerspannung sollte trotzdem unter 24V bleiben,am besten mit 5V,
12V gehen auch.
Eine Voraussetzung : Ich hab kein Platz,die Schaltung sollte möglichst
in eine Wand-Dose passen, wie sie eben benutzt wird um Lichtschalter
anzubringen. Ich glaub aber es gibt auch tiefere Dosen. Achja, eine
Steckdose sollte vom Platz her auch reinpassen. (Wenn es halt einfach
unmöglich ist, dann halt ohne Steckdose)
Um Energie zu sparen wäre mir ein BiStabiles Relais am liebsten, die
sind aber anscheinend verdammt groß. Weil die Steuerspannung muss das
Relais schon mal ein paar Stunden halten. Per Impuls wärs halt
traumhaft.
Mit Transistoren kenne ich mich jetzt nicht mega aus, ist das mit denen
überhaupt möglich ? Hab irgendwo was gelesen das die was gegen
Wechselspannung haben...
Wer Ideen oder Vorschläge hat, immer her damit :)
PS: Bitte keine Beiträge mit der Gefahr von 230V, ich bin mir dessen
bewusst. Danke.
Je nachdem ob deine Schaltung die meiste Zeit an oder aus ist, nimm ein
Relais mit Öffner- oder Schließerkontakt.
> überhaupt möglich ?
Wenn du damit das Relais schaltest, ja. Die 230v kannst du damit nicht
schalten.
Willst du den Arduino gleich mit in die Wanddose packen, oder sollen da
zusätzliche Leitungen rumliegen?
OP
Nein, rein in die Dose sollte sowas
http://www.chip45.com/products/crumbx1-net_avr_xmega_modul_board_atmega128d3_embedded_internet_ethernet_webserver_usb.php
inkl aller Kabel
Welchen STROM willst du denn schalten ?
10mA ?
Bei vollen 16A musst du bedenken, daß im Kurzschlussfall (durchbrennende
Glühlampe mit Plasmabogen) die Sicherung erst über 80A trennt, deine
Bauteile also kurzfristig zu viel vertragen müssen, oder eine extra
kleinere schnellere Sicherung davor muss. Die ist dann meist grösser,
als dein Wünschdirwasbauelement.
du willst also ernsthaft in eine verteilerdose arduino+ethernetadapeter
in kupfer+240ac schaltmodul(was ist da als last dran)packen?
überlege mal deinen weg und deine anforderung. die beissen sich. schau
doch mal nach funk-schaltern für dosen einbau. tuen sich ganz neue
ansätze auf.
cu
> Danke.
Bitte.
Mit "recht wenig Ampere" meinst du vermutlich 0,0 A - richtig?
Wie wäre es, statt über Transistoren einmal über Triacs nachzudenken.
MOC3063 mit einem Triac gewünschter Leistung dahinter könnte helfen.
Ohne genau zu wissen, was du eigentlich schalten möchtest, könnte das
natürlich auch völlig daneben gehen.
OP
Also mein Gedanke war, eine Steckdose zu schalten, also ja, volle 16A.
Als Ausweichplan hätte ich, eine 2. Leerdose zu setzen und dann da die
Elektronik rein (Arduino) und nur das Relais mit zur Steckdose...
Plan 2: damit einen Lichtschalter ersetzen....
Da hilft das gute, alte Relais - zumindest wenn Du keine große Leistung
schalten willst.
Auch das bereits in die Jahre gekommene Solide-State-Relais sollte
solche Kunststückchen können.
Eigentlich geht schon alles aus der Produktbeschreibung hervor.
Die Wechselstromseite ist von der Steuerseite getrennt. Max. 4000V –
sollten reichen, so Du beim Layout keinen Mist baust.
Stell Dir vor, auf der Steuerseite befände sich eine Leuchtdiode, was
auch oft der Fall ist, und diese solltest Du ansteuern.
Das ist auch der Grund für die Polaritätsangabe.
Die Berechnung des Vorwiderstandes erfolgt wie bei einer ganz normalen
LED.
Die zugehörigen Daten siehst Du ja - oder auch nicht.
Licht an: Strom an; Licht aus: Strom aus.
> verstehe ich das richtig, dass ich den Wechselstrom damit schalten kann
> und der gleichstrom als schalter dient ?
Ja, ABER:
Das Ding schaltet bis 16A, wird aber bei Kurzschluss zerstört, weil die
Haussicherung (16A Leistungsschutzschalter) davon langsamer trennt, als
das SSR in Rauch aufgeht. Will man wartungsfreie Installation, muss eine
(zugängliche) flinke Feinsicherung von 16A davor.
Das Ding hat keinen Snubber, und wird deswegen bei manchen Lasten
zickig, beispielsweise nicht mehr abschalten oder bei Netzstörungen kurz
einschalten (aufblitzen von Lampen). Es gehört ein 100 Ohm 1 Watt
Widerstand und 220nF X2 275V Kondensator in Reihe dazu parallel an die
Schaltkontakte.
16A Dauerstrom verträgt es nur wenn es auf einen Kühlköprer geschraubt
wird. Bestimmte Lasten, wei Rolladenmotore, kann es gar nicht schalten.
Damit sind die Platzvorteile dieses Relais verpufft, ein Relais ist
kleiner.
Betriebssichere 16A Relais schaltet man aber nicht mit 20mA/3V, da
braucht man eine Verstärkerschaltung vor dem Relais. Bei bestimmten
Lasten, beispielsweise Rolladenmotoren, braucht auch das Relais einen
Snubber.
Auch die Lösung ist also nicht nur ein Bauteil.
OP
Wie sieht das eigentlich mit den Platinen aus ? Ich hab eine, bei der
jede 2. Bahn nicht bekupfert ist, reicht das als Abstand ?
Mein Relais, ein RT424012, kann bis zu 8A schalten, und passt von den
Stiftabständen so, dass eben eine freie Bahn dazwischen ist.
Aber sollte nicht pro 100V ein Abstand von 1mm sein ?Das Netz ist da
voll von Unterschiedlichen Meinungen...
Mit der freien Bahn komm ich auf knappe 2mm, reicht das ?
