Raspberry als Acces Point
Gast #3423380
ich möchte meinen Raspberry als Access Point betreiben, damit ich Daten
über eine PHP Seite abrufen kann. Als Tutorial habe ich folgendes
verwendet: http://ncloy.co.uk/blog/?p=593
Als USB Wlan stick kommt der Edimax mit dem RTL8188CUS Chipsatz.
Das Wlan wird aufgebaut und ich sehe es bei den verfügbaren Netzen. Das
Problem ist, dass ich keine IP vom Raspberry erhalte und somit kommt
auch keine Verbindung zustande. Hat da jemand einen Tipp für mich?
dmesg gibt mir noch an:
IPV6: ADDRCONF (NETDEV-UP): wlan0: link is not ready
wlan0 ist der USB Wlan Stick
Danke im Voraus!
Pit
Gast #3423999
./. schrieb:
> Es waere mir neu das ein "RTL8188CUS" den fuer einen Accesspoint
> noetigen Mastermode unterstuetzt.
> Da hast Du wohl Pech.
Tja er tuts aber!
Rolf Magnus schrieb:
> Auch konfiguriert? Und läuft er auch?
Ja er läuft auch. Die Verbindung klappt ab und zu von daher gehe ich
davon aus, dass noch was mit der Konfiguration ist. Wenn ich
sudo ifconfig wlan0 192.168.42.1
und danach den udchpd neu starte klappt die Verbindung.
Gast #3424881
So ich habe mich nochmal etwas mit dem Pi beschäftigt. Definitiv hat er
nach dem Start keine IP Adresse aber diese ist doch statisch unter
/etc/network/interfaces hinterlegt.
Ich habe mir mal andere Beispiele angeschaut und mir die Beschreibung
von interfaces angeschaut aber ich find da keinen Fehler. Hat da jemand
eine Idee?
#3425351
Mit dem ALLNET AL0234NV2 :: ALLNET W-LAN NANO USB Adapter, 150Mbit/s
geht's auf jeden Fall (ist ein RTL8188CUS drin)!
Habe sogar schon als Router konfiguriert (AP auf der einen Seite) -
Ethernet auf der anderen Seite, wobei DHCP auf der WLAN Seite geserviced
und auf der ETHERNET Seite genutzt wird.
Mit NATten!
Viel Erfolg
Gast #3426838
Wie gesagt wenn ich dem Pi nach dem Start eine IP Adresse gebe und
danach den DHCP Server neu starte geht es ja. NAT brauche ich nicht, da
ich nur per Wlan auf den Pi zugreifen möchte.
