LM 317 wird sehr heiß
Gast #3423433
Hallo :)
Ich habe eine Platine erstellt wo ein Netzteil mit 12V Spannung und
500mA Strom ist. Mit diesem Netzteil gehe ich zu meinem
Spannungsregler(LM317T). Bei der Inbetriebnahme der Platine ist der
Spannungsregler leicht warm, jedoch nach ca. 30 Sekunden wird er heißer
und heißer so das man sich fast verbrennt.
Ist das Normal das er so heiß wird oder kann es sein das ich irgendwo
einen Kurzschluss habe und da zu viel Strom drauf fließt?
Danke !
Gast #3423439
Wie hoch ist die Ausgangsspannung?
Gast #3423463
Schütz12 schrieb:
> Die Ausgangsspannung beträgt 5V, ich verwende keine Kühlung.
Dann müßte die Temperatur immer weiter steigen. Das tut sie aber
anscheinend nicht, also ist eine Kühlung vorhanden.
Durch Erhöhung der Temperatur ist dein LM317 in der Lage, die abgegebene
Wärmeleistung so weit zu erhöhen, dass sie im Gleichgewicht mit der
erzeugten Wärmeleistung steht.
> Besteht dann eine Gefahr wenn man keine Kühlung verwendet?
Datenblätter zu lesen ist nicht so deine Stärke, oder?
Die maximale Betriebstemperatur für den Halbleiterübergang ist dort mit
125°C angegeben. Guck dir mal die Abb. 4 (Dropout Voltage) an. Einen
Hitzetod sterben wird dein Regler allerdings nicht, weil er einen
internen Übertemperaturschutz besitzt.
#3423832
Teo Derix schrieb:
> Also wirklich, hört auf so einen Blödsinn zu erzählen!
> An die Lasche kommt der Behälter für den Spannungsabfall.
> Wenn nicht, sammelt er sich im Elko und der bekommt dann irgendwann
> dicke Backen und läuft aus!
> Sieht man doch immer wieder.
Deine Antwort ist prinzipiell richtig, jedoch nicht vollständig.
Anfänger die hier im Forum mitlesen und fragen, könnten so leicht
gravierende Fehler machen.
Korrekt heißt es das NEBEN dem Behälter für den Spannungsabfall ein
Spannungsmesser plaziert ist. Dieses Spannungsmesser dient dazu, den
Spannungsabfall in handliche Stücke zu schneiden; sodaß diese korrekt
entsorgt werden können.
Dem TE wurde das bereits per PN mitgeteilt, er findnet diese links oben
in seiner mehlbox.
#3424198
Thomas der Bastler schrieb:
> Ihr habt ja alle keine Ahnung das Loch in der Lasche dient dazu, daß man
> im eingelötetem Zustand die Klemme vom Messgerät anbringen kann....die
> andere Klemme kommt dann wie gewohnt an R42, auf die rechte Seite aber.
Weißt du, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten… R42…
pff … und dann auch noch die rechte Seite … ich glaubs echt nicht. :D
Gast #3424484
Thermal Resistance Junction-Ambient TO-220: 50 °C/W
Uin: 12 V
Uout: 5V
Iout: 500mA
Ud = 12V - 5V = 7V
Plm317 = Ud * Iout = 7V * 500mA = 3,5W
Tj = 50°C/W * 3,5W = 175°C
Dein LM317 wird unter den Bedingungen also bald sterben oder ist bereits
tot.
Gast #3424555
Hallo Michael,
toll, das Du auf Tantal umgestiegen bist.
Aber die sind noch gefährlicher wie Alu-Elkos
Wenn Du sie ansteckst, werden sie bis 1500°C weißglühend heiß.
Kannst Du dann prima als Ersatzbohrer verwenden und Löcher in's Holz
brennen.
Kein Flax , es ist so.
Edgar
#3425325
Edgar schrieb:
> Hallo Michael,
> brennen.
> Edgar
Ich bin noch nicht auf Holzplatinen umgestiegen aber bei Epoxy
funktioniert das auch recht gut. Nur für Keramik hab ich da noch keine
zufriedenstellende Lösung ;)
