MAX756-Schlechter Wirkungsgrad
Gast #3423523
Hallo Leute,
ich benutze den Step-Up Wandler MAX756, um meine Eingangsspannung (3V
zum Testen) auf 5V hochzuwandeln. Dazu steht im Datenblatt des ICs eine
typisch angewendete Schaltung mit den dimensionierten diskreten
Bauelementen (Spule, Elkos, Schottky). Ich habe die selbe Schaltung
nachgebaut wie im Datenblatt empfohlen und habe auch die Bauteile mit
der selben Dimensionierung genommen (habe auch bei der Spule extra auf
den Sättigungsstrom geachtet). Das IC funktioniert einwandfrei, sodass
ich am Ausgang meine gewünschte 5V erhalte. Doch der Haken ist der
Wirkungsgrad, denn im Datenblatt steht in den Kennlinien, dass bei einem
Laststrom von 100mA, Vout = 5V und Vin = 3,3V ein Wirkungsgrad von ca.
85% erzielt werden sollte. Wenn ich aber mit meinem Multimeter die
Stromaufnahme Ie und den Laststrom Ia messe und daraus die Leistungen
berechne, um so meinen Wirkungsgrad zu berechnen, komme ich ungefähr auf
55%. Ich muss noch dazu sagen, dass der Widerstand sehr heiß wird, daher
habe ich heute einen Widerstand mit 5W gekauft, weil ich mir gedacht
habe, dass die hohe Wärme zu Verlusten führt. Doch selbst der 5W
Widerstand wird warm, obwohl aber bei 5V Ausgangsspannung und ca. 100mA
Laststrom nur 0,5W entstehen sollte. Wie kann der 5W Widerstand warm
werden? Ich habe auch leider bis auf den Multimeter keine anderen
Messinstrumente wien Oszi, um z.B. die Charakteristik der Spule näher zu
untersuchen. Hat jemand vllt schon Erfahrungen mit dem MAX756 gemacht?
Paarthurnax
Gast #3423590
>Ein richtig dummer Fehler von mir
Aus Fehlern lernt man, kannst du ja nicht richen das so eine Schaltung
auf einem Steckbrett zum scheitern verurteilt ist...
Normalerweise ist es ja sinnvoll seine Schaltungen vorher zu testen um
schon vor dem Platinen entwerfen Fehler zu erkennen.
Überall wo richtig Strom fließt (ab 500mA) ist ein Steckbrett mit
Vorsicht zu genießen da die Übergangswiderstände dann zum Problem
werden.
Spannungsregler und Schaltregler sind besonders Problematisch auch wegen
der hohen Kapazitäten und Übergangswiderstände der Kontakte, wesshalb
sie leicht zu schwingen anfangen.
#3423942
Und der wäre?
> 55%.
Da gibts mehrere denkbare Gründe:
1. ungeeignete Spule
2. schlechter Aufbau (Sternerde, zu hohe parasitäre Widerstände in Reihe
mit der Spule)
3. Meßfehler
Steckbrett ist eine blöde Idee für einen Schaltregler mit 500kHz
Schaltfrequenz. Auf Seite 6 oben rechts empfehlen sie explizit, eine
Spule mit einem ohmschen Widerstand von max. 30 Milliohm(!) zu
verwenden, weil sonst der Wirkungsgrad leidet. Die Steckkontakte im
Steckbrett kommen locker auf ähnliche Werte.
Auch Meßfehler halte ich für möglich. Am Eingang muß da wenigstens noch
eine Drossel und ein weiterer Elko davor, bevor der Strom glatt genug
ist, um auch mit einem Wald-und-Wiesen Multimeter gemessen werden zu
können.
Putzig. Für gewöhnlich baut man die Kausalkette anders herum: die hohe
Verlustleistung bewirkt die Erwärmung. Die 5W Nennleistug ändern da gar
nix dran. Wenn du 100mA bei 5V durch einen Widerstand (von 47 Ohm)
jagst, dann entstehen halt 0.5W Leistung. Ob du die in einem Widerstand
mit einem großen oder kleinen Gehäuse verheizt, ändert daran gar nichts.
> untersuchen.
Da deine Bauteile anscheinend alle bedrahtet sind, löte sie halt einfach
als "Drahtigel" zusammen. Bei 5 Bauteilen doch kein Problem.
XL
