Welcher Holztyp?
OP #3423667
Hallo Leute,
ich möchte für eine kleine Bastelei eine kleine Holzkiste selber
zusammenleimen; Maße sind ca. 30x10x5 cm, die Wandstärke soll 5mm nicht
überschreiten.
Welches Holz nehme ich da am besten? Sperrholz ist mir zu zerbrechlich;
gibt es was stabileres? Ich kenne mich da leider gar nicht aus.
Viele Grüße und danke für Anregungen
Jens
#3423705
Sperrholz ist nicht gleich Sperrholz. Das gibt es in den verschiedensten
Qualitäten und Holzarten. Bei 5mm Wandstärke und einer so kleinen
Schachtel würde ich kein Sperrholz nehmen. Da ist es nämlich nicht so
einfach, vernünftige Kanten hinzubekommen.
Gast #3423786
Bei 5mm kannst Du aber alles Andere vergessen, wenn Du nicht die
entsprechenden Werkzeuge hast, denn:
Du bekommst keine 5mm Bretter im Baumarkt.
Du bekommst die dicken Bretter nicht runtergehobelt.
Wenn Du sie dünn gehobelt hast, werden sie Dir reissen.
Nimm ordentliches Birken- oder Buchensperrholz, nicht das
"Bastlersperrholz" aus Pappel. Das kannst Du dann auch mit einer kleinen
Tischkreissäge gut zuschneiden. Klebe die Schnitte vorher mit Malerkrepp
ab, damit sie nicht so ausplatzen.
Alternativ: Gehe zu einem Instrumentenbauer, da bekommst Du dünnes und
gut getrocknetes Holz. Nimm genügend Geld mit, besser etwas mehr.
#3424094
Warum nicht?
Bei Abmessungen von 30x10x5 cm bekommst du mit 5mm MDF schon eine
stabile Kiste hin!
Und wenns extrem stabil sein soll, dann halt HDF - den Gedankenschritt
sollte man aber schaffen.
Außerdem ist es gerade für "kleine Basteleien" sehr gut zu verarbeiten.
OP #3425880
Danke für eure Antworten. Da ich leider keine eigene Werkstatt besitze
und auch keinen Zugang zu Kreissäge etc. habe, ist es nicht so
einfach...
Ich war heute im Baumarkt und habe mal geschaut, die hatten aber nur
Pappel-Sperrholz da. Habe mal ein Test-Kistchen gebaut, und es ist gar
nicht mal so unstabil wie ich befürchtet habe. Jetzt baue ich noch ein
paar Kieferleisten ein zur Stabilität und dann passt das.
Vielen Dank
Jens
#3426753
Michael K. schrieb:
> Warum nicht?
> stabile Kiste hin!
Ist HDF baumarktüblich? Hab ich noch nie gesehen, läuft das ggf. unter
einer anderen Bezeichnung?
Vor längerer Zeit suchte ich mal 25mm-MDF-Platten. Die hatte ein kleiner
Privat-Holzhändler. Doch gegen die Baumarktkonkurrenz kam der wohl nicht
an, das Betriebsgelände ist jetzt hinter einem Bauzaun "verschwunden",
das Telefon hat nur noch den AB dran.
#3430673
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Gibts das Zeug kupferkaschiert?
Natürlich nicht. Aber für mechanische Rahmenteile zur Befestigung von
schweren Teilen im Gehäuse macht sich das Zeug auch ohne Kupferschicht
ganz gut. Eben für die Zwecke, für die man vor über 23 Jahren 6 bis 10
mm dickes Pertinax verwendet hat, das heute kaum noch zu fairen Preisen
zu bekommen ist.
