LCR - Alt oder neu?
Gast #3423919
was ist eigentlich der große Unterschied zwischen einem gebrauchten LCR
Meter, wie z.B. Philips PM6303 und einem neuen Agilent U1732C bzw.
Noname TH2821A.
Das es sich um ein Tisch und Handgerät handelt ist mir klar. Bewegen
sich jedoch beide im ähnlichem Preisbereich.
Ist das gebrauchtes PM6303 / PM3604 oder ähnlich um so "viel besser" als
ein neues Handgerät?
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Grüße
Max
Gast #3423950
> Noname TH2821A.
Ein paar signifikante Unterschiede wären:
                   PM6303                         U1732C
Messfrequenzen     "beliebig" einstellbar         4 feste Frequenzen
                   bis 1 MHz                      bis 10 kHz
Messamplitude      50mV bis 2V                    fest auf 1V
DC-Offset          bis 2 bzw. 40V                 ---
Sortierung für     9+1 Bins                       ---
produktiven Test
Wahrscheinlich gibt es auch diverse Unterschiede bezüglich
Messgenauigkeit, wobei natürlich fraglich ist, ob das gebrauchte Gerät
seine Specs noch alle einhält.
Ob die oben aufgezählten Unterschiede für deine Anwendung relevant sind,
weiß ich nicht. Wenn du nur sehen willst, ob ein Elko bei 10 kHz viel
oder wenig ESR hat, spielen sie keine wesentliche Rolle.
Gast #3423987
Hallo Achim,
nach Datenblatt hat das PM6303 eine Messfrequenz von 1 KHz. Ist also
"schlechter" als das Agilent.
Zur Messung: Erst einmal geht es um das Ausmessen von Spulen, um die ESR
von Kondensatoren. Hohe Genauigkeit ist nicht so entscheidend.
Grüße
Max
Gast #3424019
oh stimmt: da bin ich im Datenblatt zu den Angaben für das PM6306
gerutscht, die "ausgegrauten" Werte des 6303 habe ich gar nicht wirklich
wahrgenommen. Sorry dafür...
Die Möglichkeit, bei mehr als einer Frequenz zu messen, wäre mir
persönlich wichtig. Nur damit bekommt man ein z.B. ein Gefühl für den
ESL eines Elkos oder den Einfluss der Wicklungskapazität bei einer
Spule.
Gast #3424072
Max schrieb:
> Hallo,
> Noname TH2821A.
> Grüße
> Max
habe dieses hier und... bin recht zurfrieden damit....
http://www.zeitech.de/Mastech-MS5308-automatisches-LCR-Messgeraet-Version-Sep2013
Grüße
MiWi
Gast #3427956
Vielen Dank für die Antworten.
nachdem ich bisher immer mit HP / Agilent zufrieden war, dachte ich
bleibe bei der Marke. Wobei der Preisunterschied zwischen Mastech MS5308
und U1733C schon gehörig ist.
Hat jemand die beiden Geräte verglichen und kann mir die Vorteile
mitteilen?
Eine sehr hohe Genauigkeit ist mir nicht so wichtig. Wichtig ist nur die
zusätzliche Anzeige der Phasenverschiebung  Güte  ESR.
Ist der Anschluss der "großen" Messleitungen beim MS5308 nicht störend?
Grüße
