Binärzähler clearen
OP #3424218
wenn ich einen Binärzähler clearen will, toggle ich dann den Pin an dem
die CLR Eingänge des BZ hängen? Wie müsste ich das in C direkt umsetzen?
Muss ich dann bevor ich das tue die Interrupts deaktivieren?
Vielen Dank im Voraus
skugga
edit
Nutze ein Mega32. CLR hängt am T0/CLK (PB0).
#3424367
Schau.
Dem 74HC393 ist das doch völlig wurscht, wer da an seinen Pins
rumfummelt.
Im Datenblatt steht dass dieser CLR Eingang normalerweise auf 0 Pegel
liegt und wenn der Pin auf High-Pegel wechselt, dann wird der Zähler
gelöscht.
Der IC schert sich nicht drum, wer oder was diese Pegelwechsel auslöst.
Ob das ein Taster ist, oder ein Optokoppler, ob das ein Relais ist oder
auch der Ausgang eines µC. Sobald der Eingangspin des 393 von logisch 0
auf logisch 1 wechselt, wird der Zähler gelöscht.
Und genau das kannst du mit deinem µC machen. Die beiden Pins sind
miteinander verbunden und das was du per Programm am µC-Ausgangspin
ausgibst, das erscheint beim 393 am Eingangspin.
Ergo ....
Du weißt, wie man es in C schreibt, so dass ein bestimmter auf Ausgang
geschalteter Pin 0 Pegel einnimmt? Du weißt, wie man es in C schreibt,
so dass ein bestimmter auf Ausgang geschalteter Pin einen 1 Pegel
einnimmt?
Dann weißt du auch, wie die Anweisungen aussehen müssen, damit der Pin
von seinem Grundzustand 0 auf 1 und dann wieder zurück auf 0 wechselt
(damit der Pin dann wieder auf seinem Grundzustand ist).
Da der 393 im Nanosekundenbereich reagiert, brauchst du noch nicht mal
auf das Timing aufpassen. Einfach den Pin auf 1 und danach wieder zurück
auf 0 und der Zähler ist auf 0 zurückgestellt.
OP #3424594
Top!
Ja das setzen  kriege ich hin. Nur, dass ich danach den Grundzustand
wieder geben muss, hab ich nich dran gedacht.
Wie sieht das mit den Interrupts nun aus? Sollten doch dafür deaktiviert
werden, oder?
Vielen Dank dafür!
#3424813
> werden, oder?
Das hat mit dem Vorgang "Reset 74HC393" nichts zu tun. Wenn ein
Interrupt dazwischen kommt, wir das Reset-Signal höchsten länger. Die
Funktion "Reset" wir dadurch aber nicht beeinflusst.
Wenn in der Situation allerdings in der Interrupt-Routine der Zähler
weiter gezählt wird, hat das Zählen natürlich keine Wirkung. Der Zähler
steht auf "Reset". Ob dieser Fall jedoch für die Anwendung relevant ist,
weißt nur Du.
Gruß Dietrich
Gast #3425129
Liest du den Zählerstand in einer Interrupt-Routine aus?
Dann schalte gleich danach einen Port-Pin auf CLR-Pegel
und gleich danach wieder auf den anderen Pegel.
Bei 8 MHz µC-Takt ist das ausreichend.
OP #3427983
Mein Systemtakt ist 16MHz, und ja ich wollte das direkt in der ISR tun.
