Hallo, ich möchte per RS-232 automatisiert kleine Dateien zwischen zwei Computern verschicken. Die Dateien sollen im Intervall von zB. 10 Sekunden dem jeweils anderen Computer geschickt werden und die bestehenden Dateien überschreiben. Die Computer versorgen sich dann gegenseitig mit den aktuellen Dateien des anderen. Da ich mich leider nicht damit auskenne wollte ich fragen ob es ein Programm (gerne Freeware) für sowas gibt? MFG
Pet. H. schrieb: > Da ich mich leider nicht damit auskenne wollte ich fragen ob es ein > Programm (gerne Freeware) für sowas gibt? Welches Betriebssystem? das wird schwer. Denn über RS232 werden nur "Daten" ausgetauscht keine Dateien. Man müsste also eine Protokoll wie XModem verwenden. Aber diese dinge sind mittlerweile alle veraltet und werden nicht mehr weiter entwickelt. Die Frage was das ganze soll, gibt es kein Netzwerk? Oder ist das wieder mal die angst vor der NSA?
Windows 7 wäre das Betriebssystem. Netzwerk wäre schon möglich aber wollte die Computer da raushalten, zwar ist die NSA nicht der Grund aber wäre natürlich ein guter Nebeneffekt ;-) Eine Direktverbindung über die alten Anschlüsse fände ich einfach irgendwie gut.
Über ein Nullmodemkabel kann auch eine Netzwerkverbindung eingerichtet werden ... die ist dann zwar pröttenlangsam, aber erfordert ebensowenig wie eine "richtige" Netzwerkverbindung keiner weiteren Software.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Über ein Nullmodemkabel kann auch eine Netzwerkverbindung eingerichtet > werden ... geht das noch unter Win7?
Kopfkratz, "Synchronisierungscenter" von Win7 bietet deinen "automatischen Datenaustausch" Cross Kabel an einer Netzwerk Buchse zum anderen PC ist dann genau so sicher oder unsicher wie ein serielles Kabel, aber um einiges schneller... Wenn du auf serielle Kommunikation bestehst.. (noch mal am KopfKratzt) schau dir ZOC (http://www.emtec.com/zoc/index.htm) oder (frei) Terra Term (http://ttssh2.sourceforge.jp) an. Beide unterstützen auch auch script Steuerung, damit kannst du Dir was zurecht basteln. Freude macht das aber ende 2013 nicht....
Pet. H. schrieb: > Eine Direktverbindung über die alten Anschlüsse fände ich einfach > irgendwie gut. Weitere Vorschläge: -Ausgabe über Lautsprecher, Kommunikationspartner empfängt via Mikrofon -Der eine Rechner druckt die Datei aus, der andere scannt sie ein -Sender stellt Datei auf Bildschirm dar, Empfänger macht OCR per Webcam Fertige Implementierung dann bitte im Thread "Zeigt her eure Kunstwerke" posten, danke. ;-)
Oh nein kein Kunstwerk für sowas bin ich viel zu ungeduldig ;-) Aber das Synchronisierungscenter von Win7 war mir nicht direkt bekannt werd mir das mal angucken klingt gut. Seriell hätte den Vorteil das ich auch alten Kisten nutzen kann die kein LAN haben aber naja wenn man da erst alles programmieren muss um das zum laufen zu bringen...
Pet. H. schrieb: > Seriell hätte den Vorteil das ich > auch alten Kisten nutzen kann die kein LAN haben LAN gibt es schon seit 1980, als der erste PC rauskam (für andere Rechner auch früher). Wenn es darum ging, mit alten Kisten Daten auszutauschen, war meistens die Option LAN die einfachste, allerdings könnte es heute schwierig werden, noch eine NE1000-Karte mit ISA-Bus zu finden. Gruss Reinhard
Pet. H. schrieb: > Seriell hätte den Vorteil das ich > auch alten Kisten nutzen kann die kein LAN haben wie Reinhard schon sagte, LAN gibt auch für alte Kisten. Ich kann immer noch keinen Vorteile sehen warum ich Dateien nur mit 14,4kB/s mit einem einem anderen Rechner tauschen sollte. Und sollt du Drei Rechner hast stehst fängst ist deine Direkte Verbindung auch hinfällig. jedenfalls fängt dann das gebastelt mit multiplen Schnittellen an....
Gab es da nicht ein Terminalprogramm bei window 3.11, um Daten über die serielle Schnittstelle auszutauschen? Das wurde auch zur Modemansteuerung genutzt. Moderne Messgerätehersteller haben auch eine Norm geschaffen, die einige Kommunikationsbefehle enthält, die Nutzbar sein könnten.
lutz h. schrieb: > Gab es da nicht ein Terminalprogramm bei window 3.11 Unter DOS und Windows gab es da jede Menge, z.T. sehr gute Programme, für Mailboxen und mit XModem, YModem, ZModem - aber Mailboxen sind ausgestorben, niemand pflegt das Zeug, und vieles bekommt man unter 32 oder gar 64bit-Windows nicht mehr zum Laufen. Der Klassiker schlechthin ist Kermit: http://www.columbia.edu/kermit/ Aber auch der wurde zum 30. Geburtstag endgültig eingestellt. Zweifellos kann man damit auch heute noch Daten übetragen, auch an die exotischsten Systeme, aber antun würde ich mir das nicht mehr. Gruss Reinhard PS gibts sogar für "sovjet mainframes"
Eventuell kann man das auch über EventGhost erledigen, da kann man sich interessante Scripte per Drag´n´Drop zusammen bauen. Ich benutze das für die Fernsteuerung von meinem HTPC mit einem RC5 Empfänger am (USB-) COM port. Aber eine schnelle und elegante Variante wäre vermutlich ein Python Script.
