Raspberry Pi als Oszilloskop
Gast #3425278
Mit einem AD-Wandler kommst du nicht weit. Das eigentliche Problem ist,
die Daten gleichmässig schnell genug einzulesen.
Die Einzelteile für Vorverstärker, AD-Wandler, schnellem Speicher und
der Triggerlogik kosten dann so viel vie ein komplettes China-Skope.
Wenn es allerdings nur um Tonfrequenzen geht, würde auch eine
USB-Soundkarte und Audacity rechen.
#4053050
Es hängt von Deinen Anforderungen ab. Wenn Dir zum Beispiel 800
Kilosamples pro Sekunde reichen, kannst du auch einfach einen AD/Wandler
an den SPI-Bus anschließen. Die Eingangsbeschaltung ist bei den
Frequenzen auch noch nicht so krass.
Was ich immer an solchen Projekten blöd finde ist, dass die "China
Scopes" nachempfinden. Sprich man hat da immer noch einen kleinen
Buffer, der nach der Triggerung am Stück gefüllt wird, und dann langsam
an den Rechner übertragen wird. Sinnvoller, und inzwischen auch
realisierbar, wäre es einfach die Abtastwerte direkt und ohne Lücke an
den Hauptprozessor zu schicken. Damit hätte man völlig neue
Möglichkeiten.
#4053084
So ganz nebenbei ... ein richtiges Scope ist auch nicht so schnell. Die
wichige Zahl waere dazu die Totzeit zwischen einem und dem naechsten
Scan.
Die ist nicht Null, und wider Erwarten gross. Jedenfalls werben gewisse
Hersteller fuer gewisse Modelle mit dieser Totzeit, besser zu sein.
Das ganze ist nicht wirklich wichtig, um 500 Scans pro sekunde anschauen
zu koennen, sondern eher wenn es um Statistik und seltene Signale und
Post-Trigger geht.
zB ein verrauschtes Signal averagen mit einem externen Trigger. Bei
einem externen Trigger von zB 10kHz wird natuerlich nicht jeder Trigger
ausgewertet. Wenn mir das Scope nun 90% der Ereignisse verwirft, anstatt
aufzusummieren, dauert der Messvorgang zehn mal laenger.
Einfach... man sollte den Oszilloscopen keine Traumdaten zuweisen.
Gast #4053096
> Sinnvoller, und inzwischen auch realisierbar, wäre es einfach
> die Abtastwerte direkt und ohne Lücke an den Hauptprozessor
> zu schicken.
Aber nicht mit Linux oder Windows und USB. Beide Betriessysteme
unterbrechen das laufende Programm in unregelmäßigen Zeitabständen für
unbestimmte Zeit. Und die USB Schnittstelle kann auch nicht
kontinuierlich Daten übertragen.
Also musst du zwangsläufig puffern - und dann sind wir wieder genau bei
der Technologie, die bereits gehandelt wird.
Gast #4053298
> unbestimmte Zeit.
Das stimmt nicht - die Zeit ist schon fix definiert. Und es gibt auch
echtzeitfähige Linuxderivate, die inzw. auch für den Raspberry Pi gut
durchgetestet sind wie das Noobs.
Gast #4053306
Nein, für ein Oszilloskop ist das nicht geeignet. Für ein Oszilloskop
würde ich zur Datenerfassung ein FPGA benutzen. Google einfach mal nach
FPGA, das sind multitaskingfähige Mikrocontroller, weil dort mehere
Prozesse parallel drauf ablaufen können - und zwar in Echtzeit parallel.
Das Problem kann manchmal allerdings bei synchronen Speicherzugriffen
auf die gleiche Speicheradresse zu Problemen führen, dann ist es ratsam,
mit Signalen oder Semaphoren zu arbeiten.
Gast #4055461
Die Umsetzbarkeit dieses Vorhabens hängt meines Erachtens stark von den
Anforderungen ab.
Ein Forenmitglieg hat mal ein "Show-Oszilloskop" auf Basis eines
STM32-Discovery-Boards entwickelt. Das geht im Prinzip in die Richtung
von dem was du suchst.
Eine echt Messung kann man mit dieser Lösung sicher nicht nachweisen,
aber für einfache Mikrocontrollerbastelei reicht es oftmals aus.
Links dazu:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=3290
Beitrag "Mini 2Kanal Oszi per STM32F429-Disco Board"
#4055626
Vold schrieb:
> Genau das mit den Echtzeitdistributionen hab ich auch gelesen. Ist das
> Noobs auch für ein Oszilloskop geeignet?
NOOBS ist keine Distribution, das ist ein Installer.
"NOOBS (New Out Of the Box Software) is an easy operating system install
manager for the Raspberry Pi."
Rasbian ist eine Distribution.
#4055655
Unsinn.
"Ein Field Programmable Gate Array (FPGA) ist ein integrierter
Schaltkreis (IC) der Digitaltechnik, in den eine logische Schaltung
programmiert werden kann. Die englische Bezeichnung kann übersetzt
werden als: im Feld (also vor Ort, beim Kunden) programmierbare
(Logik-)Gatter-Anordnung."
(https://de.wikipedia.org/wiki/Field_Programmable_Gate_Array)
Man kann ein Mikrocontroller (oder eher ein Mikroprozessor) im FPGA
implementieren, das schon.
