Netzteil HP 6012B defekt
OP (Firma: TU Wien) #3425063
ich hab ein HP 6012B, 60V 50A Labornetzgerät, das leider nicht mehr
funktioniert. Inzwischen liegt es schon eine ganze Weile defekt rum,
aber jetzt könnt ich es wieder brauchen also steht eine Reparatur an.
Das gute Stück ist damals bei niedriger Ausgangsspannung und hoher Last
plötzlich ausgegangen. Da waren wohl so ca. 5V, vielleicht weniger, aber
45-50A, eigentlich nicht mal 250W.
Hier gibt's einen Service Manual:
http://physics.ucsd.edu/neurophysics/Manuals/Hewlett%20Packard/6012b%20Service%20Manual.pdf
Ich hab den vereinfachten Schaltplan von Seite 50 mal als Bild
angehängt.
Soweit scheint alles noch zu funktionieren, das Display zeigt
vernünftige Werte an, man kann Spannung und Strom einstellen, nur der
Ausgang ist tot und (logischerweise) leuchtet die 'unregulated' LED.
Wo würdet ihr den Fehler als erstes vermuten.
Ist es sinnvoll sich erst mal die 'output diode' und die beiden FETs
anzuschauen (im Bild markiert)?
Grüße
Flo
OP (Firma: TU Wien) #3452227
ich hab inzwischen das NT repariert, der Schuldige war R34 auf dem FET
Board. Das ist ein 2.7 Ohm 1/8 W Widerstand, der in der +9V Versorgung
der FET Treiberstufe steckt und wohl grundsätzlich etwas knapp
dimensioniert ist und scheinbar unter bestimmten Umständen zu heiß und
anschließend hochohmig (bei mir war's fast 1k) werden kann. Nach dem
Austausch scheint wieder alles fun funktionieren.
Grüße
Flo
#3452612
> dimensioniert ist
Nun, der ist nicht ohne Grund so ausgelegt.
Er schützt (durch sein Hochohmigwerden) den Rest des LNG.
Wenn du da 2,7 Ohm/  0.5 W einbaust, fackelt halt ggfs. der FET und der
Rest ab -- sowas ist meist teurer als ein Widerstand
Gast #3452758
Dann wäre er ein Sicherungswiderstand, und als solcher bei einem
seriösen Hersteller sicher mit einem Ausrufungszeichen auf der
Platine versehen und an merkwürdigem Farbring (oft gelb) zu erkennen.
