Raspberry PI Schrittmotoren und die Spannungsversorgung
OP #3425775
Moin Moin,
ich habe bei mir so eine süße Proxxon MF70 Mikrofräse bnei mir rum
stehen und wollte jetzt mal anfangen diese auf CNC umzubauen.
Motorhalter für NEMA 23 habe ich auch schon.
Jetzt habe ich mir Schrittmotoren bei eBay ausgesucht
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130990474294&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
Aber da fängt schon mein erstes Problem an. Die brauchen ja bis zu 3A
bei 8,6V. Ich hoffe ja mal das die mit 9V auch noch zurecht kommen aber
selbst dann finde ich kein Netzteil das bei 9V 3A hat. Ich finde nur
welche mit 12V. Deswegen habe ich mich auf die Suche nach einem
Spanunungsregler gemacht doch auch dort finde ich keinen passenden.
Sollte ich vielleicht auf andere Motoren umschwenken oder suche ich auf
den falschen Seiten nach Spannungsregler und Netzeil? (Pollin und
Reichelt)
Dann habe ich aber auch noch eine andere Frage. Zum steuern würde ich
gerne einen Raspberry PI nutzen. Am liebsten würde ich natürlich die
Motoren direkt (über L 293 D Motortreiber) an den Raspberry hängen. Doch
geht das?
Ich habe noch nie eine Schrittmotorsteuerung gemacht. Braucht man dafür
PWM? Und wenn ja hat der Raspberry dann genug für 3 Motoren? Oder sollte
ich dafür noch einen Mikrocontroller zwischen klemmen? Falls ja welcher
(am liebsten atmega) würde sich empfehlen?
Würde mich freuen wenn jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht hat
und mir ein paar Tipps geben könnte.
Liebe Grüße
Benjamin
Gast #3425800
Wenn du auch bei höherer Schrittfrequenz ein anständiges Drehmoment
haben möchtest, solltest du den Motor mit einer wesentlich höheren
Spannung betreiben, einen stromregelnden Treiber vorausgesetzt.
OP #3425935
Ahh! Hab dazu nochmal geggoglet und den Artikel gefunden
http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren.
Also ich brauch dann für jeden Motor einen L297 und einen L298?
Als Netzteil habe ich jetzt auch gefunden. Das bringt 15A bei 24V
http://www.ebay.de/itm/230V-To-12v-24v-1A-2A-3A-5A-6A-8A-10A-12A-Netzteil-Traf-Netzadapter-fur-Adapter-/331062806565?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&var=&hash=item4d14e18825.
Damit sollte ich die Motoren doch gut zum laufen kriegen oder?
Falls ja würde ich das Netzteil bestellen, die 3 Motoren sowie 3 L297
und 3 L298. Damit könnte ich dann ja schon mal erste Versuche starten.
Gast #3425991
Sei mir nicht böse, aber Deinen Fragen nach zu beurteilen, hast Du nicht
ansatzweise das Wissen, mit Schrittmotoren sinnvoll umzugehen.
Mein Rat: nimm ersteinmal nur einen Motor und am besten eine fertige
Ansteuerung und sammel Erfahrungen.
Zusätzlich suche hier im Forum nach Beiträgen mit dem Begriff
"Schrittmotor", lese sie und versuche zu verstehen, wo Probleme
auftauchen können.
OP #3427184
Da hast du vollkommen recht. :)
Bisher habe ich noch nie etwas mit Schrittmotoren gemacht. Aber
irgendwann ist ja immer das erste mal. :)
Ich bin aber guter Dinge das ich eine Schrittmotorsteuerung hinkriege.
Deine Tipps werde ich aber beherzigen und das Forum nach Schrittmotoren
durchforsten.
Bb84 schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 331063773943
> Wäre günstig und ist schon pcb
Ich glaube damit kann ich mich anfreuenden. :)
Vielen Dank für eure guten Tipps!
Dann werde ich noch ein wenig lesen und mich dann auch bald bei eBay
austoben.
Liebe Grüße
Benjamin
