[arm-elf-gcc] Über struct auf byte-Array zugreifen.
OP #3426028
ich bin gerade an der Portierung von uIP auf einen LPC2387 und stehe vor
einem Problem.
uIP kopiert empfangene Daten in einem Array uint8_t uip_buf[LEN]. In der
main-Schleife wird dann folgendermaßen auf dieses Array zugegriffen, um
die Art des empfangenen Pakets zu bestimmen:
if((uint16_t)BUF->type == htons(UIP_ETHTYPE_IP))
wobei BUF so definiert ist:
#define BUF ((struct uip_eth_hdr *)&uip_buf[0])
Schließlich noch uip_eth_hdr:
struct uip_eth_hdr {
  struct uip_eth_addr dest;
  struct uip_eth_addr src;
  u16_t type;
uip_eth_addr sind jeweils 6 uint6_t Werte für die MAC-Adressen.
Wenn im uip_buf folgendes enthalten ist:
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,
0x08,0x06
Dann gehe ich davon aus, dass BUF->type mir 0x0806 liefert. Das tut es
aber nicht, BUF->type gibt mir nur 0x08 zurück, das zweite byte wird
anscheinend nicht gelesen.
Kommt jemand dieses Problem bekannt vor?
Vielen Dank,
Laurenz
Gast #3426041
Wenn schon hätte ich 0x0608 erwartet, wegen Little Endian. Verifiziere
doch mal im Debugger, dass die Adresse von BUF->type an die richtige
Stelle im Speicher verweist.
#3426049
Wenn der Ethernet-Frame word-aligned ist, dann sind die IP-Adressen
misaligned. Man kann dann mit einem ARM7 nicht direkt auf das Wort
zugreifen. Was ausserdem die falsche Bytereihenfolge hat.
Manche legen den Ethernet-Frame so in den Speicher, dass er passend
misaligned ist, dafür aber der IP Header word-aligned ist.
In jedem Fall muss für Zugriffe >Byte ein Alignment sichergestellt sein.
Bei Byte-Arrays ist das von Haus aus nicht gewährleistet.
