ACS756 Stromsensor und richtiges Platinenlayout
OP #3426199
Hi Leute...
Ich habe einen ACS756 Stromsensor von Allegro.
Datenblatt:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.allegromicro.com%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FDatasheets%2FACS756-Datasheet.ashx&ei=PjmaUpaYE4qz4ATZ84G4DQ&usg=AFQjCNH8xmvwZ14M0w8H4OZXZEPVrtv2Xg&sig2=tf_i9OXO8agbUc4l8MHgQQ&bvm=bv.57155469,d.bGE
Ich möchte den Sensor auf ein kleine Platinchen mit zwei Stecker für
Ein- und Ausgang verfrachten. Nun Frage ich mich, ob es von Nachteil
sein kann wenn ich die Masseleitung unter dem IC-Gehäuse führe?
Die meißten Aufbauten sehen so aus:
http://www.cytron.com.my/usr_images/imageGallery//screen/6503.jpg
Hier sieht man dann sie Masseleitung nicht unter dem Gehäuse des ICs
verläuft. Ich würde es gerne genau andersrum machen da dann die Platine
um einiges kleiner wird.
Was meint Ihr dazu ?
MfG Rush
Hallo Rush,
Wenn dir der Querschnitt der Masseleitung keine Probleme macht sollte es
schon funktionieren. Ob sich der Strom negativ auf die Hall Sonde im
Chip auswirkt? Wäre evtl. Noch einen Gedanken wert.
Grüße Ben
Rush ... schrieb:
> Das würde schon gehen wenn ich die Platine doppelseitig auslege und noch
> mit reichlich Zinn verstärke.
Aber warum? Man braucht es nicht wirklich. Masse von der Energiequelle
zum Verbraucher und Plus über den Fühler. Fertsch ;-)
Matthias Sch. schrieb:
> Rush ... schrieb:
>> Dann könnte ich es ja gleich so machen
>> wie hier:
> Das sieht auch sehr gut aus. Da der ACS Sensor eben auf Magnetfelder
> reagiert, tust du gut daran, unerwünschte andere Felder von ihm
> fernzuhalten.
Das ist ein Grund, und der zweit das nicht über die Platine zu führen
ist, der hohe Strom. Somit hast du 2 Zusätzliche Klemmstellen und die
Platine. Bei Strömen bis 50 oder 100A nicht zu unterschätzen.
