Fernsteuerung, Kennlinie für Gas/ Drossel umbauen
OP (Firma: Weltherrschaft-GmbH-und-KO-KG) #3426649
Ich habe einen Quadrokopter und dazu eine 35MHz Fernsteuerung (PPM)
Futaba Robbe FC-18.
Ich weiß das Ding ist nicht mehr die neueste, aber damit habe ich 8
Kanäle.
Mein Problem ist das ich keine Möglichkeit habe die Drossel (Gas) mit
einer nichtlinearen Kennlinie zu versehen.
Bei sämtlichen Ruderstellungen ist das möglich.
Was ich brauche ist eine Kennlinie Knüppelstellung (x) nach Gas (y) die
ungefähr so aussieht.
http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+1%2F8x^3-1%2F2x^2%2B1x%2B3%2C+x%3D-10+to+10%2C+y%3D-10+to+10
Was mir vorschwebt, ist eine Schaltung in meine Fernsteuerung ein zu
bauen die das bewerkstelligt.
Am Knüppel ist ein Poti eingesetzt mit 3 Pins und ca. 1,4kOhm
Diesen Widerstand würde ich gerne auf meine Schaltung geben, die dann
die entsprechende Widerstandskurve erzeugt.
Zusätzlich würde ich die Kurve gerne noch über Potentiometer Trimmen
können und die Funktion an und abschalten können.
Meine Frage an euch ist wie man das möglichst einfach und sicher
umsetzen kann.
Zweck des Ganzen ist, im Bereich wo der Kopter schwebt eine flachere
Kennlinie zu haben ohne die Maximalwerte zu verlieren.
Grüße RajHid
OP (Firma: Weltherrschaft-GmbH-und-KO-KG) #3427558
Ich hab die Anleitung auch schon hin und her gewälzt.
Nach meinem Verständnis sind Die Pitch Gaskurven ungeeignet.
Pitch ist der Anstellwinkel für die Rottorblätter.
Gas wird konstant gehalten um immer die gleiche Drehzahl zu haben.
Mit den Umschaltern werden dann lediglich verschiedene Drehzahlen
eingestellt.
Zugegeben ich kenne mich mit RC-Helikoptern nicht genug aus, Eventuell
kann man da ja was Basteln das die Selbe Wirkung hat.
Lieber wäre mir aber etwas in der Art dass, ich die Kurve selber
anpassen kann und keine krude Einstellungsbastelei brauche.
#3427675
Nicht ganz. Das Gas wird dem Pitchwinkel angepaßt, damit die Drehzahl
einigermaßen konstant bleibt. Aber das hilft dir wohl auch nicht weiter,
da dein Copter höchstwahrscheinlich nicht pitch- sondern rein
drehzahlgesteuert ist.
Eine analoge Lösung des Problems ist mit Sicherheit komplizierter, als
einen µC zu programmieren und -am Modell- in den Gaskanal
einzuschleifen. Denkbar wäre ein logarithmisches Poti, allerdings sind
deren Kennlinienfür diesen Anwendungsfall nicht besonders geeignet und
der gewünschte Abgleich schwer zu realisieren. Mit einem Controller geht
das viel einfacher und flexibler, man könnte bspw. einen freien Kanal
zur Aktivierung benutzen oder zur Einstellung der Empfindlichkeit.
Gast #3431260
ich würde folgendermaßen vorgehen:
den Geber (Steuerknüppel) für Gas auf auf den Kanal Höhenruder geben,
dann dort die Funktion EXPONENTIAL aktivieren, gewünschte Abhängigkeit
einstellen und mit einem freien Mischer einen festen Offset draufgeben.
So sollte deine Kurve ziemlich genau hinzukreigen sein. Im Modell dann
die Gasfunktion am Empfängerausgang "Höhenruder" abgreifen.
Das geht natürlich nur, wen du keine der vorprogrammierten
modellspezifischen Mischer der FC 18 (Glider, Heli o.ä.) für die
Steuerung deines Modells benötigst.
OP (Firma: Weltherrschaft-GmbH-und-KO-KG) #3432312
Hallo
Hab ich da grad Verständnisschwierigkeiten?
Wenn ich die Höhenruderfunktion mit der Gasfunktion mixe komme ich
eventuell auf die richtige Kurvenform.
Aber fehlt mir dann nicht die Höhenruderfunktion für die Entsprechende
Achse am Quadrokopter?
Das wäre in dem Fall die Nick/ Pitch Achse.
Für den Quadrokopter brauche ich mind. eine 4 Kanal anlage
3 Kanäle für die Achsen und einer für Gas.
Grüße
Gast #3432583
du benutzt einfach den Höhenruderkanal, dem man im Gegensatz zum
Gaskanal ja eine Expo-Funktion zuweisen kann als Gaskanal.
Den Gaskanal benutzt du zur Höhenruder- (Nick-)steuerung.
Per Geberzuordnung (Steuermodus) routest du dir dann die
Knüppelfunktionen passend auf die rechte oder linke Senderseite.
Ich habe meine FC 18 nicht vor mir, sonst könnte ich dir die Menüpunkte
nennen.
Da du nur einen 4-Kanalsender ohne weitere Mischer für den Copter
benötigst passt das.
