Lattice Brevia2 Programmierprobleme
OP #3427016
Hi Leute,
ich habe ein Lattice Brevia2-Board.
Als Software nutze ich das Lattice Diamond.
Es funktioniert auch alles bis ich an den Punkt komme das ich das
fertige Projekt auf das Board bekommen will.
Der Diamond-Programmer läßt sich starten, Detect Cable findet 2 Geräte.
Unter Output schreibt er folgendes:
Board with FTDI USB Host Chip Detected
Multiple Cable detected!
Aber egal ob ich nun "Scan" oder "Program" drücke, läuft nur ein
Fortschritts-Balken auf ewig. Man kann das ganze nur noch durch
abschießen im Taskmanager beenden.
Mein Rechner läuft mit Win7 in der 64bit-Version.
Auf dem PC eines Freundes (32bit) läuft das Board einwandfrei.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann???
Gruß meister888
Gast #3427047
Kann durch einen FTDI basierenden RS232 Adapter verursacht werden.
Hatte ich mal, habe mich aber damit begnügt den RS232 Adapter
abzuziehen, statt zu untersuchen ob der RS232 schlampig konfiguriert
ist.
#3427938
K. D. schrieb:
> Hatte aber bis jetzt noch nie einen RS232-Adapter an diesem Rechner.
Kann auch ein anderes Gerät sein, dass so einen Chip eingebaut hat, den
man nach aussen nicht sieht. Z. B. ältere TI Taschenrechner,
Industriesteuerungen, Blutzuckermessgeräte, Multimeter etc.
Kannst du danach aussuchen, welches Gerät denn benutzt werden soll?
OP #3430284
Hatte bisher nix davon an meinem Rechner. Aber ganz sicher kann man sich
ja nie sein was so in den USB-Geräten ist. Kann aber doch nicht alle
USB-Treiber vom Rechner löschen!?!?!?! ;-)
Habe übrigens das selbe Problem an einem Win2008-Server(64bit).
Und da war definitiv noch kein USB-Gerät dran!
Kann zwischen den beiden Geräten auswählen.
Aber der Erfolg  ist immer der gleiche!
Gast #3431440
K. D. schrieb:
> Bin ich denn der einzige mit diesem Problem??? :-(
Nein, Ich hatte doch schon geschrieben warum ich das Problem hatte.
Übrigens kommt es heutezutage immer mehr in Mode (bei Notebooks schon
lange) auch auf dem Mainboard USB Devices zu verbauen. D.h. nie ein USB
Gerät angesteckt ist bedeutungslos.
Es war bei mir auch kein Treiberkonflikt, die orginal FTDI Treiber sind
normalerweise pflegeleicht, sondern nur der zusätzlich aktive USB Serial
Adapter. Abgezogen und Problem war weg, ohne irgendeinen Treiber zu
deinstallieren.
Gast #3431770
>auf XP
--> auf 32 Bit Os gehts, auf 64 nicht...
Ins Blaue hinein geraten: 64-Bit Version ist:
nicht-installiert/nicht-gestartet/nicht kostenlos?
Gast #3432268
> deinstallieren.
Aber ich habe an dem PC nix mehr mit USB angesteckt außer einer
Logitech-Funkmaus und einer Tastatur. Soll es daran liegen???
Und am Server ist auch rein gar nix angeschlossen. (Nutze ihn über
Remotedesktop)
Und ich habe vom Lattice Diamond auch die 64bit-Version installiert! ;-)
Persönliche Seite #3433886
Hallo!
Ich habe auch ein
MachXO Control Development Kit von Lattice Semiconductor
auf 64Bit Win7. via diamond 1.4 IDI.
Frage:
Hast du den FTDI-USB 2232D Chip Treiber bzw. auch die Software
 im Administrator Mode installiert ?.
Fazit:
Ohne Admin Mode geht das mit dem Hardware Set-up nicht immer gut.
Dann als Admin das Lattice System  testen.
PC-System runterfahren.
Neu starten.
Und danach ist man dann auch im z.B Konto-Gast Mode parat,
mit dem Zugriff auf die jeweiligen Port-Hardware.Drivers
Viel Erfolg.
Gruss Holger.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
