Wie erkenne ich einen Asynchronmotor?
Gast #3427070
ich habe einen Drehzahlregler der ausdrücklich nur für Asynchronmotoren
geeignet ist.
Wie erkenne ich, ob jetzt z.B. dieser Lüfter einen Asynchronmotor hat?
Ich habe mir schon die ganzen Angaben dort angeschaut, explizit steht es
nirgends.
http://www.maico-ventilatoren.com/index.php?id=p6633&L=7
Dein "Drehzahlregler" wird kaum geeignet sein für diesen Lüfter. Der hat
scheinbar schon eine Elektronik integriert ("Drehzahlsteuerbar"). Darauf
deutet auch die Drehzahl von 2500 rpm hin. Eine Asynchronmaschine würde
eine Drehzahl von 28xx oder einen Teiler davon haben bei 50 Hz direkt am
Netz, je nach Polzahl. Vermutlich ist da ein kleiner BLDC verbaut.
Asynchronmotoren mit so kleiner Leistung (13W) sind auch eher
ungewöhnlich. Kenne ich eigentlich nicht.
Was für ein Gerät hast du denn und wofür willst du es einsetzen?
http://www.extreme-house.de/Belueftung/Rohrluefter/Helios-Rohrventilator/Helios-Radial-Rohrventor-RR-100-A.html
Wie sieht bei mit dem hier aus?
"Einphasen Wechselstrom Außenläufer"
Machen die nicht Drehstrom mit Hilfe eines Kondensators für Asynchron?
Sry wie du merkst habe ich da echt keinen Plan.
Meinst du nicht das der zuvor genannte Drehzahlsteuerbar durch
Spannungsänderung sein kann?
Aber der ist eh viel zu schwach.
Im Modellbaukeller, da reicht leider nicht nur Fenster auf...
Und einmal stark laut absaugen reicht wohl auch nicht, lieber
geräuscharmer und schwächer, dafür dauernd an solange ich im Raum bin.
Im Dokument "Allgemeine technische Informationen"
(http://www.maico-ventilatoren.com/files/DE/ECA_11_E_Rohreinschubventilator_von_MAICO_Ventilatoren_IM0014523.pdf)
habe ich gefunden:
"Drehzahlsteuerung
MAICO-Ventilatoren sind serienmäßig für
Drehzahlsteuerung durch variable Span-
nung mit konstanter Frequenz, d. h. für den
Betrieb an Transformatoren oder in Phasen-
anschnitt, geeignet.
Durch die Technik des Phasenanschnitts
kann im unteren Drehzahlbereich
ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch
auftreten. In Räumen mit dem Anspruch an
geräuscharmen Ventilatorbetrieb daher zur
Drehzahlregelung 5-Stufentransformatoren
einsetzen."
Vielleicht hilft das, oder "musst" Du Deinen Drehzahlregler verwenden?
Bei dem Ventilator reicht ja offensichtlich ein normaler "billiger"
Phasenanschnittsteller.
Gruß Dietrich
