RFM23BP - Erfahrungen?
Gast #3427107
ich bin auf der Suche nach Erfahrungen mit dem RFM23BP.
Demnächst soll ich mit diesen Modulen eine drahtlose Kommunikation
realisieren (für die benötigte Reichweite zwar völlig übertrieben; ist
aber eine projektspezifische Vorgabe).
Bisher bin ich aber lediglich am "experimentieren":
a) interner ADC für Temperaturmessung funktioniert
b) verwenden der GPIOs als DigOut funktioniert
Auffällig war bisher die merkliche Erwärmung des Modules - kann dies
jemand bestätigen (obwohl TX-/RX-Ant open)?
Hat sonst noch jemand Erfahrungen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gast #3427236
Wenn keine Antenne dran ist und du sendest, wird die am
Antennenanschluss reflektierte Leistung zwangsweise das Modul erwärmen.
Gast #3427263
danke für die erste Antwort.
Antenne ist selbstverständlich angeschlossen.
Mit TX-/RX-Ant "open" wurde etwas missverständlich der Zustand der Pins
für die Antennenumschaltung beschrieben.
Aber auch die Verbindung dieser Pins mit GPIO0 bzw GPIO1 zur
automatischen TR-Umschaltung (inklusive Kontrolle der zugehörigen
Register) brachte nichts - weiterhin steigt die Temperatur an.
Vielen Dank vorab für weitere Rückmeldungen.
Gast #3452195
Guten Abend,
ich darf mich hier mal einklinken.
Bin seit heute auch stolzer Besitzer eines RFM23BP. Leider saugt auch
mein Modul mehr Strom als im Datenblatt angegeben und wird dadurch auch
warm (laut Datenblatt sollte im Sleep-Mode nur 1µA verbraucht werden; in
der Realität sind es aber 85mA!).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Danke!
#3515533
Hallo Jeff,
ich experimentiere schon ein paar Tage mit dem Modul. Mit den gleichen
Ergebnissen. Ich versuche schon die ganze Zeit das Modul in der höchsten
Leistungsstufe mit 30dBm (Testweise) zu programmieren. Komme dabei auf
keinen grünen Nenner. Ich arbeite mit Interrupt-gesteuerten Funktionen
(Sendeinterrupt u. Empfangsinterrupt). Mal funktioniert es scheinbar,
mal nicht! Jedenfalls ist die bisherig erreichte Reichweite bei ca. 500m
(bei freier Sicht). Halte ich für ein bisschen wenig! Vielleicht hängt
es auch mit der Parametrierung zusammen. Wäre für ein Paar Tips
Dankbar....
Mit freundlichen Grüßen
Heinrich
Gast #3604539
Hallo Jeff,
ich bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung was das Senden mit
27dbm (500 mW) betrifft. Ich komme nicht über 400m, dann ist Ritze.
Obwohl gute Antennen angeschlossen sind. Hast Du in dieser Richtung neue
Erfahrungen? Vielleicht kann man sich ja mal kurzschliessen.
Mit feundlichen Grüßen
Heinrich Frühauf
#3660250
Der thread ist zwar nichtmehr der jüngste, aber ich habe vor auf Basis
des rfm eine funkstrecke aufzuziehen und das Thema passt sehr gut . Der
thread hier bereitet mir etwas sorgen. Ich hatte gehofft etwa 1km weit
zu kommen (Modellauto), aber wenn ich hier von 400m bei 27dbm lese, dann
kommen mir da Zweifel.
Hat sich das mit der Reichweite inzwischen gebessert (was war der
Fehler?) und wie weit kommt man da bestenfalls?
#3756847
Ich habe genau das selbe Problem. Das Modul wird ziemlich warm, auch
wenn es nur angeschlossen ist, aber nichts sendet.
Die SPI-Verbindung geht mal und mal nicht.
Bei 4,4V aus'm USB-Port gehts, bei 5V aus'm Spannungsregler geht's nicht
und das Modul wird heiß. Hängt man ein Multimeter dazwischen zum
Strommessen, geht's meistens dann auch bei 5V.
Habt ihr es inzwischen zum Laufen bekommen?
Oder eine Idee woran es liegt?
Übrigens ist da ein Fehler im Datenblatt:
Die vorgeschlagene Möglichkeit die GPIO's mit TX_ON und RX_ON zu
verbinden, funktioniert nicht. TX_ON soll 0 (Low) sein zum Senden.
Obwohl der GPIO-Pin auf TX_STATE eingestellt ist, ist er 1, wenn das
Modul sendet. Das war beim Vorgänger RFM22 auch ok, hier ist die
Polarität allerdings umgekehrt.
Wenn TX_ON per Hand (d.h. per µC) geschaltet wird (also Low, wenn
gesendet wird), funktioniert zumindest der Power Amplifier korrekt
(sofern das Modul überhaupt reagiert auf SPI-Kommandos, was ja leider
nicht immer der Fall ist)
#3767325
OK, Fehler gefunden: Die SPI-Pins sind nicht für 5V gedacht. Das steht
also im Datenblatt falsch drin.
Mit einem einfachen Spannungsteiler, so dass nur noch 3,3V auf den Pins
SDI, SCK und NSEL am Funkmodul ankommen funktioniert es und zieht auch
nicht mehr 80mA, die Erwärmung ist nur noch unwesentlich auch beim
Senden (mit Draht-Antenne wohlgemerkt).
Allerdings hängt es sich auf, sobald man mit mehr als 28dbm sendet.
