passive Frequenzweiche für Subwoofer - Stereo-Problem?
Gast #3427503
Ich besitze für Gartenparties oder kleine Festlichkeiten im Freundes-
und Familienkreis zwei solche ABS-DJ-Aktivboxen Omnitronic mit je 200
Watt. Denen möchte ich gelegentlich etwas mehr Bass-Druck in Form eines
ohnehin vorhandenen 50W-Bassgitarren-Kofferverstärkers zur Seite
stellen.
Nun ist der Instrumentalverstärker ja nur Mono, was für einen
Pseudo-Subwoofer ja auch ok ist. Aber wie gewinne ich rückwirkungsfrei
das gemischte Mono-Signal aus den beiden Stereoleitungen zu den
Aktivboxen, ohne die Kanaltrennung erheblich zu versauen? Signalquelle
ist ein Lineout auf 3,5mm-Klinke aus einem Herkules-DJ-Controller MK4.
DIe Lösung sollte möglichst ohne aktive Komponenten arbeiten, wenns
geht. Mit aktivem Trennverstärker wäre es nat. kein Problem, aber dann
habe ich ja noch eine Box mit Stromversorgung, Brummgefahr usw. ... das
wollte ich eigentlich ganz gerne vermeiden. Danke für Tips.
Persönliche Seite #3427526
Warum nimmst du für deinen Monomix keinen anderen Ausgang?
Zitat von: http://www.hercules.com/de/DJ-Musik/bdd/p/125/dj-console-mk4/
2 Stereoausgänge
2 Buchsentypen pro Ausgang:
Mix-Ausgang (Kanäle 1-2)
- 2 Cinch für Hi-Fi & Mixer
- 1 Stereoklinke 1/8" (3.5mm) für Multimedialautsprecher
Vorhör-Ausgang (Kanäle 3-4)
- 1/4" Klinke (6.35mm) für Kopfhörer
- 2 Cinch für Aktivlautsprecher
Gast #3427860
Claus M. schrieb:
> Es reicht einen Kanal anzuzapfen für den SUB, in diesem Frequenzbereich
> gibt es normalerweise keinen Stereo-Effekt ;-)
Ich weiss, dass man aufgrund der Wellenlängen Bass-Töne nicht mehr
richtig orten kann, aber das heisst ja nicht automatisch auch, dass in
den Stereo-Kanälen nicht unterschiedliche Basstöne drin sind bzw. im
Klangbild fehlen, wenn man nur einen Kanal weiterverarbeitet ...
Gast #3427861
Darüber habe ich natürlich schon nachgedacht. Die Frage ist aber (kann
man wohl nur durch Experiment nachweisen), ob die Signale sich
tatsächlich auch rückwirkungsfrei mixen lassen oder nur die gleichen
Signale auf unterschiedliche Buchsen geführt sind ...
Persönliche Seite #3427880
Einfachstes Experiment:
Während du über die einen Ausgänge die Musik hörst schließt du die
anderen Ausgänge einfach kurz.
