Akkupack fürs Handy mit Li-on Zellen
Gast #3427644
Servus,
ich hab hier noch ein paar li-on Zellen rumliegen (18650) und würde mir
darraus gerne ein Akkupack bauen.
Um mein handy zu laden brauche ich konstant 5-5,2v und ca 1A.
Ich würde dann einfach 3 Zellen parallel schalten und diese wiederum mit
weiteren 3 parallel geschalteten Zellen in reihe schalten.
Dann hätte ich ja 8,4v (wenn die Zellen voll aufgeladen sind) und wenn
sich das ganze entläd werden es ja immer weniger V (ich will das es bei
6v abschaltet).
Mein Problem ist nun, daraus konstante 5V zu bekommen. Meine Idee wäre
gewesen, einfach einen LM 2940 CT5 einzubauenn.
Was wären eure Lösungsvorschläge dafür? :)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
Markus
Hallo, für sowas nimmt man einen Stepdown Regler (Schaltregler) und
keinen Linearregler.
Einfach Lösung für dich: Billige Powerbank beim Saturn oder so kaufen
(die billigste reicht). Aufmachen, den Akku rausbauen und deine Akkus
alle parallel an die verbleibende Platine anschließen. Fertig.
hm,
wenn du einen step down regler hast, und du alle Zellen parallel
reinhaust, dann haste doch nur max 4,2v eingangsspannung
wie soll denn das funktioniern? :D
Markus schrieb:
> hm,
Step down war auf deine Ürsprüngliche Idee (von 8,4V auf 5v
runterkommen) bezogen.
In der erwähnten Powerbank ist in der Tat ein Step up Regler verbaut :)
Markus schrieb:
> Verstehe :D
> würde diese powerbank funktionieren?
> http://www.amazon.de/gp/product/B004KSDY9M/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=ce-de
> lg
> markus
http://www.amazon.de/SODIAL-Energien-Bank-Ladegeraet-Aluminium-Legierung-Thunderbolt/dp/B00DFQP57Y/ref=sr_1_12?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1385937018&sr=1-12&keywords=powerbank
Die würde auch reichen. Du ersetzt ja nur den Akku durch deine Akkus,
klar ein anderes Gehäuse musst du noch basteln.
Ach ja bevor du deine Akkus parallel schaltest solltest du sie noch
balancieren. Ansonsten können da hohe Ausgleichsströme fließen und die
mögen die Akkus nicht ;)
Markus schrieb:
> Kann ich die lion akkus dann mit dem ladegerät der powerbank laden?
Wie wäre es denn hiermit?
http://www.ebay.de/itm/331051941773
Damit kannst Du die Zellen nacheinander benutzen, hast keinen Ärger mit
dem Balancieren und kannst die Zellen auch darin laden. Oder Du nimmst
gleich für jede Zelle ein separates Gerätli. Bei 1,80 Eu pro Gerät ist
das immernoch eine preiswerte Sache.
Hmmm, das wär auch ne lösung, nur krig ich leider keine vollstänndige
ladung mit einer zelle hin, deswegen frag ich mich ob des gehn würde so
2-4 zellen mit dem powerbank ladegerät zu laden also eine feste pb zu
bauen
Lg
Markus
Wer hindert Dich daran, in mehreren Etappen zu laden?
Das hätte zumindest den Vorteil, dass Du keine Rücksicht auf
Unterschiede der Zellen nehmen müstest. Also kein balancen der
Reihenschaltung und auch keine gegenseitige Beeinflussung bei
Parallelschaltung. Denn wenn Du eine Zelle mit etwas Selbstentladung
dabei hast (passiert bei 18650ern gelegentlich), dann lutscht Dir die
bei Parallelschaltung die anderen Zellen mit leer. Auch bei einem
plötzlichen Zellenschluss (passiert auch gelegentlich) ist es nicht
schön, wenn die Energie der parallel geschalteten Zellen mit verheizt
werden kann.
Aber mach' wie Du denkst...
