Wert in externen Speicher an bestimmter Adresse
Gast #3428367
ich möchte den Wert 'zahl' (DEF1 und DEF2) in den externen Speicher an
einer vorher definierten bestimmter Adresse (DEF1 und DEF2)schreiben.
Also Wert 'zahl' bei 0x123A und 0x123B reinschreiben. So wie unten
überschreibe ich ja nur den Pointer, wie mache ich es aber richtig?
#define  DEF1   0x123A
#define  DEF2   0x123B
void set_zahl(uint16_t zahl)
  uint8_t  *ptr1  =  DEF1;
  uint8_t *ptr2  =  DEF2;
  ptr1  =  zahl;
   ptr2  =  (zahl>>8);
Gast #3428399
vielen Dank für die flinken Antworten. Genau das hatte ich auch schon
gemacht, allerdings bleibt beim Durchsteppen der Wert an dieser Adresse
unverändert und enthählt nicht 'zahl'. :-S
#3428420
Frischling schrieb:
> Hi,
Dann schau dir den Assemblercode an, ob der Optimizer die eigentliche
Zuweisung an eine etwas andere Stelle geschoben hat.
Wenn es vital ist, dass die Zuweisung exakt an dieser Stelle passiert,
dann eben als
volatile uint8_t * Ptr1 = (volatile uint8_t*)DEF1;
  *Ptr1 = 0x30;
