Frage zum Innenwiderstand einer Stromquelle
OP #3429358
Hallo!
Als Übungsaufgabe habe ich das anhängende Beispiel zu lösen und komme da
mit dem Innenwiderstand der Stromquelle nicht zurecht.
Warum ist der Innenwiderstand Ri2 parallel zur Stromquelle?
Kann mir da bitte jemand bei der Lösung helfen?
Hier die Angabe:
Mit Hilfe einer Spannungsquelle und einer Stromquelle wird die Last RL
versorgt. Wie groß ist UKL und IL?
U01 = 4,5 V
Ri1 = 10 Ω
I02 = 50 mA
Gi2 = 50 mS
RL = 10 Ω
ges.: UKL, IL
Fürs Verständnis:
Die ideale Stromquelle hat was für einen Widerstand?
Bei einer realen Stromquelle nimmt der Strom ein klein bischen ab, wenn
die Spannung sich erhöht.
Überlege mal wie man das am besten in einem Ersatzschaltbild vorstellen
kann.
Nimm zum Beispiel eine Stromquelle die bei 5V 200mA liefert, und bei 10V
noch 190 und rechne mal wie man dann das mit einer idealen Stromquelle
und einem Parallelwiderstand darstellen kann.
Zum Rechnen der Aufgabe.
Eine Stromquelle kann man in eine äquivalente Spannungsquelle umrechnen.
Dann wird die Aufgabe einfacher.
OP #3429398
ok, d.h. ich rechne den Leitwert Gi2 auf einen ohmschen Widerstand um
(=1/G = 20 Ohm) und setzte diesen Widerstand dann in Reihe zur
Stromquelle (jetzt Spannungsquelle) ?
#3429548
> (=1/G = 20 Ohm)
Schon mal der richtige Weg
Bei einer Spannungsquelle in Reihe, richtig.
Jetzt musst du noch die Leerlaufspannung der Spannungsquelle (das ist
der Wert der idealen Spannungsquelle innerhalb der realen
Spannungsquelle) berechnen.
Da eine lineare Spannungsquelle und auch eine Stromquelle eine Gerade im
I/U Diagramm darstellt, kannst du mit 2 Punkten oder mit einem Punkt und
dem ja bekannten Innenwiderstand die beiden relevanten Werte berechnen.
Was hast du also noch an Info, und wie kommst du damit zu U0 deiner
Ersatzspannungsquelle?
Wenn du nicht selber draufkommst dann google mal nach Spannungsquelle in
Stromquelle umrechnen.
Nein ich rechne dir das nicht vor, wenn du es dir selbst erarbeitest,
dann weisst du es auch noch in einem Jahr. :-)
#3429652
Wenn du dir unsicher bist ob deine Rechnung stimmt, dann stell deinen
Rechenweg und Ergebnis hier rein. Es findet sich bestimmt jemand der
kontrolliert ob es stimmt.
Wir mögen es hier nur nicht wenn Schüler etc. meinen wir machen die
Arbeit für sie und sie können faul sein.
Viel Erfolg :-)
