Shared Memory
Gast #3429417
Hallo!
Wenn man große Mengen von Daten schnell lesen will und diese dann einem
anderen Programm zur Verfügung stellen möchte, zur Auswertung und
Speicherung, kann man dies ja mit einem Ringbuffer aus Shared Memory
machen. Der Vorteil ist so hat man auch gleich einen Buffer wenn
kurzzeitig die Auswertung und das Schreiben mal länger braucht. Welche
anderen Konzepte gibt es aber ohne Shared Memory?
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Solange Du "große Mengen" und "schnell" nicht quantifizierst, lässt sich
> da nicht präziseres zu sagen.
Ca 100MB/s kommen von ADCs. Die Daten sollen aber nicht in einer
Datenbank oder so gespeichert werden. Das Konzept verschiedener
Programme soll erhalten bleiben indem ein Programm die Daten zur
Verfügung stellt und je nach Anforderung ein anderes Programm dann diese
Daten analysiert und speichert.
Und warum? Man muss damit immer 2 Programme pflegen wenn man etwas an
den Datenstrukturen ändert. Beide Programm müssen die Zugriff
Synchronisieren. Beide Programm können nicht getrennt von einander
laufen.
Auch die Fehlersuchen in 2 Programmen mit dem Debugger ist aufwendiger.
2 Programm haben nur dann eine Vorteil wenn sie auf verschiedenen
Rechnern laufen.
Dann würde ich lieber 2 Libs schreiben die von einem Programm geladen
werden.
> laufen.
Kein Warum. So soll es nunmal sein... Mit dem Shared Memory kann aber
z.b das datenliefernde Programm schon alleine laufen lassen nur durch
den Ringbuffer gehen die Daten dann eben schnell verloren. Die
Synchronisierung klappt da auch sehr gut wenn man das Analyseprogramm
später startet.
Suchender schrieb:
> Das das datenliefernde Programm schon alleine laufen lassen nur durch
macht nur wenig sinn. Denn die Daten sind dann eh weg
Aber wenn es eh ein Datenstrom ist, dann würde ich Pipes nehmen. Dann
kann man das zur not auch auf 2 PC laufen lassen.
Dir Frage ist auch ob es wirklich 100MB/s sein müssen. Wenn das 2.
Programm eh erst mal den Mittelwert berechnet bevor es die
Datenweiterverarbeitet, dann mönnte auch das 1. Programm erst mal die
datenreduzierenden Dinge erledigen.
Wär nicht die erste Frage hier wie man 100MB/s vom ADC übertragen kann
und danach stellt sich heraus, daß die Daten als erstes nach dem
Übertragen auf 1/100 durch Mittelwertbildung eingedampft werden.
