S/P-Wandlung mit TTL-Pegel
OP #3429575
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte auf einer Zweidraht-Schnittstelle von Seite (A) ein 4 Bit
Datenwort schicken. Auf Seite (B) möchte ich das Datenwort (Beispiel:
1101) parallel ausgeben. Da fällt mir sofort ein Schieberegister ein.
Das Datenwort soll aber so lange an den parallelen Ausgängen des
Schieberegisters anliegen, bis ich die nächsten 4 bit seriel an die
Seite (B) schicke (Gerät(B) soll dafür nicht bedient werden müssen).
Der Takt an dem Schieberegister wird doch aber dafür sorgen, dass die
Daten nicht erhalten bleiben oder habe ich da etwas falsch in
Erinnerung?
Sebastian
Gast #3429586
Es gibt Schieberegister mit einem vorgeschalteten Latch.
Allerdings keine 4-Bit weiten (wenn ich nicht irre).
Du musst Du den Latch-Übernahme-Impuls noch mit einem zusätzlichen
Zähler erzeugen.
Es gibt irgendwo im Netz (in Ermangelung eines der guten alten
Eulenbücher) ein Verzeichnis der 74er- und 40er-Reihe. Blätter da mal
durch.
#3429996
Sebastian W. schrieb:
> eine Zweidraht-Schnittstelle
Das ist der Knackpunkt. Welche denn? und zählst du GND da schon dazu
oder nicht?
Mit 2 Leitungen + GND könnte man I²C (aka TWI) verwenden. Da gibt es
mehr als einen Baustein der 4 (oder mehr) digitale Ausgänge hat. Für ein
"nacktes" Schieberegister braucht es wenigstens 3 Leitungen: Takt, Daten
und Latch. Prinzipiell kann man das Latch zwar weglessen - aber dann
wackeln die Leitungen halt, wenn man neue Daten einschiebt.
XL
OP #3430193
Hab auch gerade gesehen, dass I2C drei Leitungen  braucht.
Sender und Empfänger haben bei meiner Idee eine eigene
Spannungsversorgung. Als Verbindung stehen mir nur zwei Leitungen zur
Verfügung. Eine für GND und eine für Tx-Daten. Mit einer RS232
Schnittstelle würde es ja gehen, lieber wäre mir eine einfache Lösung
mit TTL-Pegel gewesen.
#3430216
Bitkracherl schrieb:
> Das geht durchaus. Wie oben schon beschrieben: Zähler und
> Schieberegister mit Latch.
Da muss man aber noch einiges dazu basteln, um auf einer Leitung Daten
und Clock zu verschicken - z.B. einen Machnester-Kodierer bzw.
Dekodierer. Dann ist ein kleiner µC mit UART doch wesentlich
einfacher...
>>Du brauchst dann auf beiden Seiten z.B. einen µC mit UART.
> Ein UART ist nicht notwendig.
Dann sag mal, wie Du das machen willst.
Gruß Dietrich
Gast #3430259
Ein typisches Beispiel für einen falschen Fokus bei der Fragestellung.
Der TO fragt danach wie er eine Veränderung an den Ausgängen des
Schieberegisters bei der Übertragung verhindert. Dafür ist natürlich die
Voraussetzung, das er schon Takt und Daten übertragen kann. Das er da
von Zwei-Draht-Schnittstelle schreibt, mag hingehen, denn man redet auch
von 1-Wire, was ja auch zwei Verbindungen benötigt.
In Wirklichkeit aber, ist das Problem der Übertragung selbst noch
garnicht gelöst.
Na jedenfalls würde ich dann auch I2C empfehlen.
#3430275
Dietrich L. schrieb:
> Und wie taktest Du die Daten in das Schieberegister? Mit nur /einer/
> Leitung?
1. Monoflop an Leitung, Dauer 50% des Taktes. Mit dessen Ablauf wird das
Schieberegister getaktet.
2. Monoflop an Leitung, Dauer 150% des Taktes, retriggerbar. Mit dessen
Ablauf wird das Outputregister getaktet.
Daten PWM-moduliert, 25%/75%. Nach den Bits mindestens 1 Takt Pause
lassen.
Aufwand: 1x Dual-Monoflop 4538, 1x Shift+Register 4094.
ALternativ: 1x 8-Pin µC.
