Vibrationsmotoren vibrieren synchron zur Musik
OP #3429916
Ich habe bezüglich dem thema mich durchgegoogelt aber nicht wirklich was
gefunden und möcht deshalb, mein Glück bei euch versuchen.
Und zwar wollt ich fragen wie es möglich ist, einfache Vibrationsmotoren
so vibrieren zu lassen, dass sie zur musik vibrieren?
Gibt es eine art Steuerung, wo man einstellen kann, dass der Motor nur
dann vibriert wenn ein bestimmter Basswert erreicht wird?
Und könnte man diese Motoren via bluetooth mit einem Gerät (Smartphone)
verbinden und zur Musik vibrieren lassen?
Gast #3429960
ROFL
Und dann als "Musik" den Teil wo sie den Orgasmus vortäuscht :-P
Du könntest ja einfach ein paar Basslautsprecher direkt auf die Hintern
kleben, sieht bestimmt schnieke aus mit den Kabeln in der Buchse :-P
Ansonsten gibt's analoge Anzeigen für den Pegel, da kannste Deine
Motoren über passende Treiber ansteuern lassen.
Achja und in jedem "smartphone" ist ein Dildo eingebaut, die kannst Du
dann einfach anrufen um's rütteln zu lassen :-P
Basslautsprecher nach oben in einem Sofa hab ich ja schon erlebt aber
das ist ja noch ein paar Grade abgefahrener ...
Oder es soll "Kunst" werden :-P
Gast #3429967
David Bars schrieb:
> Die Aplitude meinte ich
Du meinst also, wenn die Amplitude in einem bestimmten Frequenzbereich
überschritten wird. Da kann ich nur auf den weiter oben stehenden
Beitrag verweisen. Wie bei einer Lichtorgel mußt du die Frequenzbereiche
erstmal filtern, Bässe, Mitten und Höhen. Oder auch mehr Bereiche, das
legst du ja fest. Anschließend mußt du die Signale jeweils verstärken,
damit du die Motoren ansteuern kannst.
Und dann ist es die Frage, ob die Vibrationsmotoren die Bass-Frequenzen
überhaupt hörbar machen. Kann also gut sein, daß du dann gar nichts
hörst.
Wenn du ein Datenblatt der Motoren hast, kann man sich eher ein Bild
davon machen, was damit möglich ist.
OP #3430098
Ok,  danke für die Antworten.
Also es soll kein sexspielzeug werden oder ähnliches ;)
Ich bin von der Grundidee ausgegangen dass ein Handy genauso nach dem
Lied vibriert, wenns angerufen wird. Also ist außer den
vibrationsmotoren eine art Steuerung verbaut...die dem Motor so steuert
dass es nach dem Lied vibriert. (Wie ihr schon erwähnt habt, ist das
ähnlich wie bei einer Lichtorgel). Doch beim Smartphones macht das die
Steuerung automatisch oder?
Also dachte ich mir, das kann man doch nachbauen.
Beispiel: in einem Kissen tu ich solche Motoren rein, verbinde sie mit
dem Smartphones bzw. Erstmal an die Steuerung und von dort aus an das
Smartphones.......(beim Kopfhörerinput)
Und mit einem doppel klinkenstecker sollte es möglich sein Kopfhörer
noch dranzuschliessen...
Somit höre ich die Musik und das Kissen vibriert im Takt.
Wie heißen die Teile, die ich dazu kaufen muss und wie stell ich das
ganze an?
Ich hab eindeutig die falsche Schulausbildung(Hak) und bin daher sehr
unwissendes das angeht.
#3430276
Am einfachsten geht es wohl analog über einen entsprechenden
Frequenz-Filter und nachgeschaltete Motorsteuerung oder per µC (z.B.
mittels FFT, siehe http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html oder
sonstwo). Ist aber nicht unbedingt ein Anfänger-Projekt ;-)
Wenn es per Handy & BlueTooth gehen soll, könnte die FFT auch auf dem
Handy laufen und die Motorsteuerung über Bluetooth laufen.
Gast #3430283
Die Körperschallwandler setzen aber den Bass Periode für Periode so um
wie ein richtiger Lautsprecher. Da ist halt anstatt einer Membran eine
schwerere Masse drinn, die die Umgebung in Vibration versetzt.
Gast #3432808
"BodyShaker"
es gibt aber auch Exiter bei Visaton, Intertechnik, usw.
für breitbandigere Anwendungen
BodyShaker-Elektronik siehe www.pollin.de
(-.95euro als Restposten,
Schaltung findet sich im Netz)
Beitrag #5159124 wurde von einem Moderator gelöscht.
