USB Mouse um weitere Buttons erweitern
Gast #3430817
Hallo!
Aus Lernzwecken, Langeweile und DIY-Sucht, würde ich gerne eine
USB-PC-Maus um wenigstens ein weiterer Button erweitern. Es ist nicht
notwendig, ich möchte nur versuchen, werde mir sogar extra Maus dafür
kaufen. Es gibt z.Z. keine Ansprüche (hab ausreichend Buttons auf G700s)
darauf, einfach um zu verstehen wie es funzt usw...
Ich habe bereits vieles über HID One-Key-Keyboard usw. gelesen, es sieht
nicht so schwer aus.
Würde ich ein HID One-Key-Keyboard bauen und an die USB-Pins von der
Maus anknipsen, würde es so simple funktionieren?
Wenn nicht, wie könnte man dann realisieren?
Vielen Dank im Voraus,
mit freundlichen Grüßen,
Alexander
Gast #3430825
usb hub, um 2 Geräte zu betreiben, obwohl es nur ein Gerät sein soll?!
Also, tut mir Leid, aber bitte, entweder nichts schreiben, oder
vernünftig!
Ich habe um Hilfe gebeten, wie ich ein fertiges HID-Device, bestehend
aus einem Button, an den USB-Kabel von der Maus anknipse, ob es einfach
so gehen würde, oder ob ich da ein Verteiler(was für ein) brauche oder
sonst noch was...
Vielen Dank
Gast #3430830
Mit einer üblichen Maus nicht: Es müsste die Firmware des
USB-Controllers angepasst werden und freie Pins an die man dran gehen
könnte sind in der Regel auch nicht vorhanden.
Wenn man eine vorhandene Maus nur als "Gehäuse" benutzt und den
Controller austauscht (z.B. usb-fähigen atmel/microchip Mikrocontroller
mit ausreichend Pins) dann ja. Die HID-Firmware dafür schreiben (oder
Beispiel-Code anpassen) finde ich allerdings nicht unbedingt simpel - Da
gibts angenehmeres ;D
Gast #3432051
kopfkratz
Wenn das Protokoll Deines HID bekannt ist könntest Du auch einfach einen
zweiten HID Controller dazwischen schalten, der erstens den Code des HID
vom originalen Controller entweder durchschleift oder sinnvoller
interpretiert und als eignen HID Code weitergibt und zweitens Deine
zusätzlichen Funktionen (z.B. schelleres Klicken o.ä.) umsetzt.
Gast #3432101
> "Einfach"? Der zweite HID-Controller müsste dazu einen USB-Host
> enthalten, das ist viel, aber definitiv nicht "einfach".
Würde aber so funktionieren wie der TO das eigentlich haben möchte ;-)
Vielleicht sollte er erstmal HID und USB auf einem µC zum laufen
bringen, dann kann er sein eigenes frei programmierbares Eingabegerät
bauen ;-)
