Access 2010 auf SQL Server
Gast #3430874
als Werkstudent aus dem Elektrotechnikbereich, habe ich nun leider eine
Aufgabe aus der reinen Informatik bekommen, die mir im Moment einige
Schwierigkeiten bereitet, da dies nicht mein Fachgebiet ist.
Ich soll eine sehr einfache und kleine Datenbankanwendung entwickeln,
über die ein Benutzer beispielsweiße elektronische Komponenten mit
Seriennummer oder Softwarestand usw. eintragen kann.
Im Prinzip nicht mehr als zwei, drei Tabellen und ein paar einfache
Filter bzw. Suchoptionen. Das ist alles.
Für einen Informatiker, der im Studium Datenbankvorlesungen und
Vorlesungen zur programmierung von grafischen Oberflächen hatte, sicher
kein Problem.
Ich kann zwar sehr gut programmieren aber leider nur diverse Assembler
und C für uC.
Mein Ansatz zur Lösung war nun folgender:
- Über Visual Studio eine SQL Datenbank erstellen (in VS wird man darin
unterstützt)
- die Oberfläche vom Programm per Drag and Drop ebenfalls in VS
zusammenzustellen.
Da mich damit jedoch kaum auskenne, bin ich schnell an meine Grenzen
gestoßen.
Meine Idee wäre nun das ganze mit Access 2010 zu versuchen, da meine
Datenbank am Ende sehr klein und die Abfragen sehr einfach sind.
Meien Frage wäre nun:
- Wie beginne ich am einfachsten ?
Muss ich zuerst auf dem SQL Server im Haus eine Datenbank erstellen ?
Wenn ja mit welchem Programm ? SQL Server Management Tool ?
Anschließend dann über Access darauf zugreifen und die Oberfläche sowie
Abfragen gestalten ?
Oder kann ich einfach gleich alles in Access erstellen ? Also dort die
Tabellen anlegen und alles außenrum erstellen ? Anschließend dann auf
den SQL Server importieren ?
(Firma: JDCC) #3430882
> und C für uC.
Dann schau Dir mal sqlite an. Wird als Library oder DLL direkt
eingebunden, packt (nach meinen Erfahrungen) so 30 Mio Records
(dann wird's zäh) und Du hast KEINEN Administrationsaufwand.
Es ist nebenbei auch kostenlos und weitverbeitet.
http://www.sqlite.org/
Gast #3430886
sein Problem ist nicht die Datenbank sondern die GUI da hilft ihm eine
Datenbank ohne sinnvolle Tools überhaupt nicht weiter.
Ich würde C# mit SQL-Server empfehlen. Das kannst du recht einfach im
Visual-Studio zusammenklicken. Access würde ich nicht verwenden.
Gast #3430891
Da hast du Recht. Probleme beireitet mir unter anderem die GUI.
Ich habe mir mal die Beispiele in Access angeschaut und die sehen
eigentlich schon sehr ansprechend aus und reichen mir für meinen Zweck
vollständig aus.
Der Vorteil ist, dass ich hier nicht viel in C# programmieren müsste.
Wenn ich es gerne ber Access versuchen würde, wie müsste ich denn da
vorgehen ?  Kann man in Access direkt alles erstellen und dann auf einen
SQL Server exportieren ? Also die Tabellen natürlich ?
Gast #3430894
in Access wirst du früher oder später auch anfangen müssen zu
programmieren und dann ist Access nicht mehr schön. Soviel muss man ein
C# auch nicht Programmieren. Zum Darstellen einer Liste aus der
Datenbank muss kann keine Zeile code schreiben.
Access ist leider "deutsches" SQL. Da wird mal schnell "zwischen" statt
"between" geschrieben. Keine Ahnung ob man dort Tabellen zum SQL-Server
übertragen kann.
Aber dann kannst du doch gleich die Tabellen im SQL-Server anlegen, dann
musst du sich nicht erst noch übertragen. Im Access legst du dann eine
remote-Tabelle an die auf dem SQL-Server zeigt und schon kann Access
darauf zugreifen.
Gast #3430961
wenn das eine Real Life Anwendung ist, dann kein Access. Zuverlässigkeit
und Ausbaubarkeit sind äusserst mässig, und solche Anwendungen wie du
beschreibst wachsen normalerweise weiter, z.B. kommt die Anbindung an
CAD-Systeme und an eine Lagerverwaltung dazu, spätestens dann musst du
umsteigen auf eine erwachsene Datenbanktechnologie.
Gruss Reinhard
