Spannungswandler bei Haswell
Gast #3430940
Wie man in allen typischen PC-Zeitschriften oder News-Seiten regelmäßig
lesen konnte, hat Intel die  "Spannungswandler" bei Haswell mit auf den
DIE gepackt.
Aber ich hab noch nicht ganz nachvollziehen können, was da nun genau mit
auf den Chip gewandert ist. Die nötigen Induktivitäten werden ja wohl
zweifelsfrei auf dem Board bleiben, aber wie schaut es mit den Fets aus?
Sind die ebenfalls auf dem Board oder hat man die nun integriert? Was
anderes bleibt ja eigentlich nicht übrig, oder ist lediglich der
PWM-Controller gemeint?
Viele Grüße
Gast #3430946
nein, soweit ich weiß haben sie die versucht die Induktivitäten in die
DIE reinzubringen in form von Leiterschleifen. Das gingt aber nicht bei
jeder, aus dem Grund sind noch welche auf dem DIE-Träger wo auch die
Widerstandsbrücken sind.
Gast #3430959
Auszug aus dem Link:
"Due to this integration, the processor has one main voltage rail (VCC)
and a voltage rail for the memory interface (VDDQ), compared to six
voltage rails on previous processors. The VCC voltage rail will supply
the integrated voltage regulators which in turn will regulate to the
appropriate voltages for the cores, cache, system agent, and graphics.
This integration allows the processor to better control on-die voltages
to optimize between performance and power savings. The processor VCC
rail will remain a VID-based voltage with a loadline similar to the core
voltage rail (also called VCC) in previous processors."
Achso, es bleibt also ein großer Spannungswandler auf dem Board, der
nach wie vor via VID eingesprochen wird und intern wird das ganze dann
in feiner Spannungen aufgeteilt. Das erklärt, aus welchem Grund die
Induktivitäten so klein verbaut werden können.
Gast #3430973
Stimmt, diese chinesische Seite hat nochmals sehr ausführliche Infos.
Danke für den Link!
Scheint ja ein mächtiges Design zu sein, das Intel da mal wieder
untergebracht hat. Spannende Thematik. Und jetz verschwinden wenigstens
diese ganzen übertakter Boards mit 40+12 Phasen :D
#3431202
Peter II schrieb:
> und das sie scheinbar mit 30Mhz bis 140Mhz arbeiten - da braucht man
> nicht mehr viel.
"Schließlich die Energiezelle in selbst Induktivität pro Phase Schaltung
nur 17nH (Nanohenry) und Induktivität zur Verwendung an Bord von
Fahrzeugen ist R56 oder R80, Induktivität 0.56/0.80 uH (Mikro-Hyung),
gleichbedeutend mit 560/800 nH."
"Nach Intels testen FIVR Spannung Ripple ist 2mV Prozent kann, die
aktuelle High-End-Wellpappe 10-20mV, 50-80mV Platten können im
allgemeinen ziemlich gut tun, 2mV Ripple ist auf jeden Fall ein
außergewöhnliches Maß."
(Bing)
