Wärmepumpe und Rundsteuerempfänger
Gast #3431053
Hallo.
Ich weiß nicht, ob ich hier im richtigen Forum mit meinem Problem bin,
aber ich habe nix Besseres gefunden. Vielleicht solltet ihr mal noch ein
Forum zur Elektroinstallation gründen.
Jetzt zu meinem Problem.
Ich baue gerade und bekomme eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Wie
wahrscheinlich viele von euch wissen, werden elektrische Wärmeerzeuger
vom Energieversorger gesteuert. Müssen also abschaltbar sein. Ich
bekomme jetzt einen extra Zähler für meine Heizung und dazu den
Funk-Rundsteuerempfänger für die Fernsteuerung der Abschaltung.
Ich habe mir jetzt den Anschlussplan in den Technischen
Anschlussbedingungen der EnBW angeschaut (siehe Link: Seite 18).
http://www.enbw-regional.de/media/docs/veroeffentlichungspflichten/netzanschluss/erlaeuterung-tab-2007.pdf
So weit so gut.
Leider verstehe ich es nicht ganz. ich habe ein Problem mit der Klemme
X1. Diese ist drei mal abgebildet. Ist das immer die gleiche? Und wieso
gehen da Anschlüsse vom Zähler weg da drauf? Was sind das für
Zähleranschlüsse? Sind das Schaltausgänge oder Eingänge? Was müssen K1
und K2 für Relais sein? K3 ist dann der Lastschütz nehme ich an. Und
wieso benötige ich die Klemme X3. Was sind das für Steuerleitungen?
Gehen die zu meiner Heizung?
Ich hoffe, dass sich hier ein paar Elektriker rumtreiben, die genau
wissen wie es geht.
Danke an alle.
Also aktuell ist für neue Anlagen Seite 19 die gültige Schaltung...
> So weit so gut.
X1 ist eien Art Bus vom Steuergerät zu den einzelnen Zählerfeldern...
> Was sind das für
Der zu beauftragende Installateur sollte über die TAB Bescheid wissen
und dir alles erklären können, oder du fragst die zuständigen Experten
in deinem ENBW Regionlazentrum
Du selbst hast damit eigentlich nichts zu schaffen, da offensichtlich
keine von ENBW zugelassene Elektro-Fachkraft.
Gast #3431228
OK danke.
Aha, und für was braucht man das? Wie sieht das Ding aus? Wie eine Art
Sammelschiene? Oder wie werden die verklemmt?
Der soll mir was erklären? Der weiß selbst noch nicht wie er es
verklemmen soll. ich habe das Gefühl, dass er nicht mal das Ohmsche
Gesetz versteht. Darum beschäftige ich ja selbst damit. Der Typ ist eine
echte Luftnummer. Große Klappe aber nix dahinter. Und so etwas nennt
sich dann Elektrofachkraft. Ich will es einfach verstehen.
Siehe Oben. Natürlich bin ich keine eingetragene Elektrofachkraft. Ich
will es trotzdem verstehen.
#3432790
offensichtlich brauchst du nen anderen Elektriker oder meinst du den
berater bei ENBW?
nimm Seite 19 als Vorlage für den Zählerschrank, ist alles so gezeichnet
und beschriftet wie es in der Realität auszusehen hat.
Ein vernüftiger Elektriker kauft den Zählerschrank vorverdratet, da
braucht sich sein "Spezl" keine Gedanken zu machen.
https://www.google.de/search?q=steuerleitungsklemme+7+pol&client=firefox-a&hs=jXF&rls=org.mozilla:de:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=6HmgUoTQFoi84AS_z4DYAQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=624
http://www.enbw-regional.de/unternehmen/veroeffentlichungen-nach-enwg/netzanschluss/index.html
evtl hilft dir das hier:
http://zaehlerschrank.over-blog.de/categorie-12490651.html
Gast #3432989
> berater bei ENBW?
Ich meine meinen Elektriker. Der Typ ist der Hammer.
Ich hab jetzt nochmal genau nachgeschaut. Bei den Kleinteilen des
Zählerschrankes liegt wirklich so eine 7-polige Klemme bei. Das wird
wohl X1 sein.
Aha, meiner wohl nicht. Wenn man nur immer vorher wüsste wen man sich
ins Haus holt.
Die Klemme X3 fehlt mir aber noch.
Gast #3433738
Peter _K schrieb:
> X3 sollte nicht viel anders als X1 sein.
> Steuerleitungsklemme 7 polig, nur die muß nicht plombierbar oder unter
> ner plombierten Abdeckung sein.
OK, danke.
Vielleicht finde ich sie noch im Zubehör.
Noch ne kurze Frage zu den Optischen Ausgängen an den Zählern. Es sind
doch Optische Ausgänge? Welche Funktion erfüllen den die? Ich kann es
jetzt zwar nach Plan verdrahten, jedoch verstehe ich es noch nicht ganz.
