Thermometer defekt nach Temperaturbereichs-überschreitung?
Gast #3431309
Ich habe ein handelsübliches digitales Außenthermometer (bis 70℃) etwas
über seine Grenze gebracht (Ca. 80℃). Seitdem zeigt es wirr
offensichtlich falsche Temperaturen an und springt auch bei
Zimmertemperatur mal auf -28℃.
Meine Frage: Ist hier der Controller durcheinander oder habe ich den
Fühler zerstört?
Was begrenzt denn überhaupt den Temperaturbereich auf die angegebenen
70℃?
Danke im Voraus.
#3431580
Da dürfte eine Lötstelle beschädigt sein und ein Wackelkontakt ist
entstanden.
Die üblichen NTC-Sensoren haben einen um so höheren Widerstand je kälter
sie sind. Das angeschlossene Messinstrument wird eine
Leitungsunterbrechung als sehr tiefe Temperatur (-28 Grad)interpretieren
und so anzeigen.
Hier werden u.U. durch weichgewordenes Gehäuse oder weich gewordene
Isolierung zu große Kräfte auf die Zuleitungen entstanden sein, die zum
Abriss der Lötstelle oder des Drahtes am Sensor geführt haben.
Die Grenzen des Temperaturbereiches sind zuerst einmal auf die
Verarbeitungsfähigkeit der Messanordnung angegeben.Die Elektronik kann
also nur genügend genau auswerten und anzeigen zwischen xxx und yyy
Grad. Da es höhere Temperaturen eh nicht genau anzeigen kann, begrenzt
man die Anzeige dann auf 70 Grad.
Natürlich gibt es auch eine durch die Bauelemente bedingte Eingrenzung.
Bei über 100 Grad fangen z.B. die Elkos an zu kochen.
Gast #3432679
Rupf die Batterie raus, wart ein paar Minuten, mach sie wieder rein und
wenn das Ding immer noch Schei..e anzeigt, isses kaputt, unglaublich
kompliziert nicht wahr
Gast #3442153
Sehr hilfreich, der Batterie Tipp..... nicht.
@pnu: Sorry, ich hätte erwähnen sollen, dass es sich um ein Thermometer
mit Messfühler handelt. Und nur der Fühler wurde uU heiß, nicht die
restliche Elektronik.
#3442898
So ganz schlecht ist der Tipp mit den Batterien nun auch nicht:
Das Herausnehmen der Batterien erzeugt bei den meisten Geräten eine
Rückkehr in die Grundstellung. Falls das Programm abgestürzt sein
sollte, kommt es dadurch zum Neustart und das Gerät geht wieder. Damit
kann man einen Fehler der Elektronik ausgrenzen.
Aber gerade der wechselnd auftretende Fehler mit Anzeige der unteren
Grenze des Messbereichs, was bei Drahtunterbrechung auftritt, spricht
für einen
Bruch am Sensor.
Die 80 Grad dürfte der Sensor eigentlich vertragen. Irgendeine
mechanische Ursache , wie gebrochener Draht oder gebrochene Lötstelle am
als Sensor verwendeten NTC-Widerstand ist eher zu vermuten.
