UART an Attiny2313
Gast #3431899
Hallo zusammen
Ich habe folgenden Code, jedoch sehe ich auf dem Computer nur leere
Vierecke (Ich verwende HTerm).
CPU Frequenz ist in den Fuses richtig eingestellt.
Hier mein Code:
#define F_CPU 4000000
#define BAUD 9600
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <util/setbaud.h>
void inituart()
  UBRRH = UBRRH_VALUE;
  UBRRL = UBRRL_VALUE;
  // Set
  UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);      // Enable UART receiver and transmitter
  UCSRC = (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);   // set to 8 data bits, 1 stop bit
void transmitbyte (unsigned char data)
  while (!(UCSRA & (1 << UDRE)));   // Wait for empty transmit buffer
  UDR = data;                  // Start transmittion
24
25
26
int main(void) {
27
28
  inituart();
29
30
  while(1) {
31
    transmitbyte('b');
32
    _delay_ms(500);
33
34
35
  return 0;
36
Kann mir jemand helfen? Danke.
Das ganze läuft über den internen Oszillator mit einer Taktfrequenz von
4MHz (habe leider keinen Quarz zur Verfügung).
Das ganze wird mit Atmel Studio compiliert.
Ändern der Baudrate nützt auch nichts..
Schalte das Terminalprogramm auf Empfang BEVOR der Controller anfängt zu
senden!
Ansonsten das übliche Verfahren:
Controller aus Fassung ziehen und Rx/Tx brücken. Mit dem
Terminalprogramm senden. Wenn das Zeichen als Echo zurück kommt, ist bis
dahin alles OK. Controller wieder rein. Tx-Interrupt einschalten und in
der Tx-ISR das empfangene Byte wieder zurück senden. Kommen dann
Hyroglyphen an, ist zu 99,87361% eine falsche Baudrate eingestellt.
mfg.
During reset, hardware loads the calibration byte into the OSCCAL
Register and thereby automatically calibrates the RC Oscillator. At 3V
and 25°C, this calibration gives a frequency within ± 10% of the nominal
frequency.
Das kann knapp werden.
