UART Wert auf 16 bit Variable
Gast #3432073
Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen
ich will über den UART eine 16 bit Variable empfangen also 2 x 8 bit und
diese mit switch/ case verarbeiten.  Nur spielt mein Atmega2560 da nicht
mit. Es werden max. 8 bit immer verarbeitet.
Ein Befehl sieht zb. so aus 0xFFFF.
Ich wollte das ganze mit der peter fleury Bibliothek realisieren.
Ich lese den Wert mit uart_getc ();  ein.
Persönliche Seite #3432085
Damit liest Du keinen 16-Bit-Wert ein.
Du muss den Wert als zwei 8-Bit-Werte übertragen und kombinieren.
Und dann solltest Du darüber nachdenken, wie Du sicherstellen kannst,
daß die beiden 8-Bit-Werte auch wirklich in der richtigen Reihenfolge
eintreffen ... und nicht der zweite 8-Bit-Wert einer Übertragung mit dem
ersten 8-Bit-Wert der folgenden Übertragung zusammengefasst wird.
Schließlich fangen nicht unbedingt beide Seiten der Übertragung zum
exakt gleichen Zeitpunkt an zu laufen.
Das Stichwort lautet hier Übertragungsprotokoll.
Gast #3438634
Mit memcpy geht das auch. Die zwei byte pufferst du in 8 Bit langen
Variablen und kopierst sie per memcpy in das Highbyte des 16Bit Integers
und dessen Lowbyte.
Kannst es auch reinshiften (ver-ORen mit 1 und dann nach links schieben
High-Byte zuerst), je nachdem was schneller ist.
IIRC kannst du das Register des UART auch direkt auslesen, dann brauchst
du die Hilfsvariablen gar nicht, zumindest eine nicht. Hat der UART
nicht noch nen Puffer, IIRC gibt es einen "Trick" dort 2x8Bit zu
bevorraten oder war es das USI, schau in die Doku des Prozessors.
